查看: 5982|回复: 105
跪求答案,大师们帮帮忙!解决问题100分
发表于 2016-5-4 10:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
       内接无显示,外接有显示。跪求原因!!!谢谢。解决问题给100分!本机AMD芯片组  CPU是A6.     CPU换过。ANX3110换过。
INT_LVDS_VDDEN无输出。
这个是ANX3110
这个是CPU
LCDVCC
补充内容 (2016-5-5 09:41):
http://www.chinafix.com/thread-962284-1-1.html   抓住此犯给200分了!!
补充内容 (2016-5-5 18:36):
未修好,交给客户了,感谢大家的回复,谢谢!!
发表于 2016-5-4 11:04:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没人帮忙吗?拜托大师们帮帮忙嘛,谢谢!帖子都沉了
发表于 2016-5-4 11:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显上的工作条件
图里面的工作条件已经很明了了啊?  详情 回复 发表于 2016-5-4 11:45
发表于 2016-5-4 11:45:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
图里面的工作条件已经很明了了啊?
发表于 2016-5-4 15:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主 看一下 这个帖子看看对你 有帮助 没
http://www.chinafix.com/thread-863078-1-1.html
看看贴,学学习,在分享  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:56
谢啦,我这有3.3的。谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:41
发表于 2016-5-4 15:41:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢啦,我这有3.3的。谢谢你的回复!
48脚有个 0V的 ,你可以 查一查是不是那个电压 没出来的 原因 。、要 最后实在找不到故障的话,试试 人为的直接 给屏 一个 供电  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:59
发表于 2016-5-4 15:53:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡的问题吧
能禁用显卡吗
发表于 2016-5-4 15:56:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看贴,学学习,在分享
发表于 2016-5-4 15:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也碰到一台索尼的,AMD 故障一样 我换了转换芯片, 搞个BIOS  都是一样,最后怀凝CPU 的问题 报价客人不同意,就退了
发表于 2016-5-4 15:58:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看显卡有发出读屏信号吗
没示波器,HDMI和VGA均正常,应该说显卡没问题吧  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:16
发表于 2016-5-4 15:59:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
hexifeng 发表于 2016-5-4 15:41
谢啦,我这有3.3的。谢谢你的回复!
DP_VARY_BL是CPU发出,但CPU也是0V,  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:16
发表于 2016-5-4 16:16:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
PP裤衩 发表于 2016-5-4 15:59
48脚有个 0V的 ,你可以 查一查是不是那个电压 没出来的 原因 。、要 最后实在找不到故障的话,试试 人为 ...
有个帖子跟你故障差不多,外接显内接时显时不显,显示时DP_VARY_BL为1.5V,不显时为0V,但没说解决方法 ,你查一查CPU发出这个信号的条件 ,这个信号 只要一出来,INT_LVDS_VDDEN就出来了  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:22
发表于 2016-5-4 16:16:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LFB369825585 发表于 2016-5-4 15:58
看看显卡有发出读屏信号吗
HDMI和VGA均正常也不能完全说明显卡正常 INT_LVDS_AUXP 由R118 3v 上拉你标示为 0.3V? 而INT_LVDS_AUXN 为3.0V?  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:29
发表于 2016-5-4 16:22:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
DP_VARY_BL这个信号在图二中就有,下一步没发查,我觉得这个是屏的亮度调节那个信号!  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:30
发表于 2016-5-4 16:23:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能还是显卡的问题
发表于 2016-5-4 16:30:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
PP裤衩 发表于 2016-5-4 16:22
有个帖子跟你故障差不多,外接显内接时显时不显,显示时DP_VARY_BL为1.5V,不显时为0V,但没说解决方法  ...
发表于 2016-5-4 16:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2016-5-4 16:45:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
DP_VARY_BL转化成APU_VARY_BL不是用一个MOS管转化的 吗 ,你试试 把MOS管G极的1.5V加给APU_VARY_BL上 试试
APU_VARY_BL正常应该是3.3V才对,不是1.5V,是要R649上拉得3.3V,怎么可能是1.5V呢?  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:13
Q61的G级有1.5V,但是还是没电压[attachimg]1067385[/attachimg]R469阻值也正常  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:11
发表于 2016-5-4 17:11:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
Q61的G级有1.5V,但是还是没电压 R469阻值也正常
发表于 2016-5-4 17:13:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
只是 看到一个一样的 帖子说显示时哪个信号 的 电压 是 1.5V , 我也不知道那个电压 到底是多少  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:17
我在想 你直接 吧 Q5 的3脚 和 1脚 短接了行不行 ?直接 给屏一个 供电看看能不能亮  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:15
