查看: 1849|回复: 32
dell花屏
发表于 2016-5-4 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇见一个dell花屏,故障如图。机型忘记了,但是他花的不像显卡有问题那样坏,屏线又不是容易坏的那种。跟屏坏了很像,但是有时候又是好的,冷机状态下花的容易出现。在dos状态下不花,进系统才花。[img][/img]
怎么解决的?我刷了屏bios就好了。我换了个屏发现没有出现了,就想是不是屏bios有问题。果然就这样好了。太奇怪了
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
李素波 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 长见识啊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...0000.................................
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 23:31:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实我不帅 发表于 2016-5-4 10:57
请教屏的BIOS怎么刷 哪里找程序?
屏的BIOS指的应该码片程序 刷写方法有转接线 和设备 程序 论坛就有也可以别的屏的程序备份后刷写
谢谢天意大大的指点  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:28
发表于 2016-5-4 10:19:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我估计其他人可能遇不见这样的情况了。我也是长见识了
发表于 2016-5-4 10:34:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏码片坏也会这样啊,想不到,真的没有不可能,
发表于 2016-5-4 10:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dell 5420机器
发表于 2016-5-4 10:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
话说楼主也是够粗心的呀
发表于 2016-5-4 10:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教屏的BIOS怎么刷 哪里找程序?
屏的BIOS指的应该码片程序 刷写方法有转接线 和设备 程序 论坛就有也可以别的屏的程序备份后刷写  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:31
发表于 2016-5-4 11:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想。白屏刷BIOSOK
发表于 2016-5-4 11:10:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主请问哪找的bios
我做了一个刷屏bios的一个线,屏bios就是从换的那个好屏上面备份下来的,再刷回到原来那个坏屏上面去  详情 回复 发表于 2016-5-4 11:58
发表于 2016-5-4 11:11:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏BIOS哪里找呢?
发表于 2016-5-4 11:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个估计还要坏,
发表于 2016-5-4 11:24:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我前几天也遇到一个一模一样的故障,就把显卡驱动卸载了重新安装了一个驱动,也莫名其妙的好了,不知道会不会返修 。
发表于 2016-5-4 11:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
古典浪漫 发表于 2016-5-4 11:10
楼主请问哪找的bios
发表于 2016-5-4 12:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得我这个故障应该是屏问题,软件方面从头到好,我都没有动。我把那两个屏,一个好的一个花的,他们两个的bios对换了,结果神奇的是,那个本来是好的屏,也出现了这个一模一样的故障,都不带有一点点不动的。但也不排除是主板问题咯。反正就这样交差了。如果返修了我会告知大家。如果大家遇见了我这故障,你们可以试下。然后告诉下我,看看是不是会成为个通病。谢谢大家
发表于 2016-5-4 12:02:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真够厉害的
发表于 2016-5-4 18:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的机器是不是3421?
发表于 2016-5-4 18:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,路过学习
发表于 2016-5-4 18:35:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么看都像屏坏了,换过屏试一下了吗?
发表于 2016-5-4 21:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
码片出问题一般白屏的见过几类
发表于 2016-5-4 23:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS有时还真管用
