查看: 1145|回复: 18
求助联想G475不显
发表于 2016-5-4 09:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G475AX板号LA6755P rev 1.0待机1.0电压都有。小电池有电。触发两次跳变0.56不亮机,不插内存一样,老师们给点意见谢谢
发表于 2016-5-4 10:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑码的条件查了没有
发表于 2016-5-4 10:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是南桥上的那个电容漏电
都拆了。还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:07
发表于 2016-5-4 10:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机1.0   ?是不是有短路的地方
你自己看看你写的是待机1.0 还是0.01  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:13
待机0.010应该正常的吧  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:08
发表于 2016-5-4 10:32:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以加焊南桥试试
发表于 2016-5-4 17:36:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查南桥上的电容RTC的问题通病吧
发表于 2016-5-4 18:26:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下桥,估计桥爆掉了
发表于 2016-5-4 18:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查RTC电路
发表于 2016-5-4 21:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板南桥电容有通病  可以试着去掉看看
发表于 2016-5-4 23:34:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼上好多告诉你这个机器通病的
i可以试试 不行就具体分析下
当客户都知道这个所谓的通病 维修就不好做了……
发表于 2016-5-4 23:52:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个机器是南桥电容rtc
发表于 2016-5-4 23:52:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
亲  这事是通病哦
什么问题可以讲一下吗谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:09
发表于 2016-5-5 19:07:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小怪兽ys 发表于 2016-5-4 10:17
会不会是南桥上的那个电容漏电
都拆了。还是一样
发表于 2016-5-5 19:08:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杨师傅2012 发表于 2016-5-4 10:28
待机1.0   ?是不是有短路的地方
待机0.010应该正常的吧
发表于 2016-5-5 19:09:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangguangjie 发表于 2016-5-4 23:52
亲  这事是通病哦
什么问题可以讲一下吗谢谢
发表于 2016-5-5 19:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥和cpu都容易怀
发表于 2016-5-5 23:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机1.0   ?是不是有短路的地方
发表于 2016-5-6 00:36:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
每个电感打电压吧/。 我也有个Y470 电流卡0.8 。 但是每个电压都出来了的。  建议楼主每个电感打一下电压
发表于 2016-5-6 10:26:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊一下桥试试
