- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-12
- 精华
47#
发表于 2016-5-8 11:04:11
只看该作者
来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我发现很多回帖的在问灯泡,怀疑你们中学物理老师是不是都是看大门的,这个灯泡使用也是有讲究的,灯泡的功率要按照所串联检测的电路功率选取,其实就等于你把2个220V的灯泡串接后接在220v电路上,要是2个灯泡功率相等会亮度一样,要是不相等会一个亮一个暗点,这个时候不能因为那个灯泡亮就说明你的暗的灯泡有问题,灯泡选择合适以后只要灯泡一直亮就可以肯定电路板有问题。而且时间还不能长,不然后果很严重。你这个问题只能这么理解,就是整流二极管性能不佳,但是还没完全失效,所以造成漏电,而这部分漏电电流让灯泡消耗掉啦,因此你的后级才能测到12V和5v电压,但是有电压并不能证明就能正常工作。 |
