查看: 5833|回复: 53
保险灯泡亮,电源板找不到短路, 5V 12V 正常输出
发表于 2016-5-4 08:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
接一客户HPC 显示器,不通电。。拆机测量后发现   保险坏,桥堆坏,其它地方测量貌视都正常。
换好桥堆,并个灯泡,通电。灯泡一直亮。。。灯泡亮的时候测了5 V  12V  都已经正常输出。
依   次   拆了MOS管,OB2269 PWM芯片,变压器,5V 12V二级管,灯泡还是亮的。只有拆了桥堆,灯泡才不亮。
请问各位高手,我应该查哪里。
跟下面SG6841的电路图类似
补充内容 (2016-5-8 10:31):
已解决,谢谢大家。。。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻值偏低20欧姆。。。
发表于 2016-5-8 11:09:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有你的标题说灯泡亮找不到短路,其实应该是你找的方法不对,这个时候用万用表测试电源接口,很容易就发现问题,而且电源加电前万用表测试电源接口是第一步。整流二极管漏电后电源接口阻值肯定比正常小好多。
这个真不知道,以后,可以试下你的方法。 谢谢你。。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:24
发表于 2016-5-6 12:31:59 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
灯泡如果是连接在保险两脚位上,还亮就是你的初级部分还有短路,一般电源初级短路都是开关管、全桥、300V大电容和电源管理芯片。一个一个查吧。初级部分高频电容也要查下。另外ZNR1是压敏电阻,和短路没关系,只会在电压过高时断开。
已解决,谢谢你。。。拆掉300V正级,问题锁定在300V大电容到交流电。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:34
发表于 2016-5-4 09:12:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥堆再换一个试试,你拆完元件也不测一下两线之间的阻值是多少。
拆完元件有测阻值的。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:25
发表于 2016-5-4 09:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么二极管不良哦
发表于 2016-5-4 09:36:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我没有用过灯泡,我想问一下,是并还是串呀?如果是串的话,是不是串到保险上吗?
是把保险拆了,串上去  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:26
我一般拆了保险串上去  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:47
发表于 2016-5-4 09:36:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用多大的灯泡;会不会是桥堆不良?
灯泡没问题的,一直都用这个灯泡。。。。桥堆也没问题。 因为,找不到短路点。特意拆了灯泡,上了一个保险通了一下电。。。马上桥堆又挂了。。保险里面黑了。。。 现在是又换了新的桥堆,,,串上灯泡。。。灯泡  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:28
发表于 2016-5-4 10:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
结论是你并联了灯泡…………。
没有并联。。。我是拆了保险,,,灯泡2脚,分别接保险处2脚。。。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:30
按说有了电压输出,灯管应当不会太亮了,真有可能像你说的,他把灯管并联了  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:39
发表于 2016-5-4 10:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
20090101 发表于 2016-5-4 10:06
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
发表于 2016-5-4 11:39:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果并联。。。想不亮也难。。。
发表于 2016-5-4 15:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把保险取了,然后,灯泡串联在保险的两个节点上。你做对了吗?
每次都能学到东西 这样怎么判断 后面还有没有短路,按楼主的意思是 不亮了有输出就正常嘛?  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:47
我确认我是,做对了。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:31
发表于 2016-5-4 20:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般拆了保险串上去
发表于 2016-5-4 21:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查ZD901稳压管
我板没有这个稳压管。。。我的电路图只是类似。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:58
发表于 2016-5-5 07:08:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你肯定把灯泡接错了,电压输出都正常了,还短路个毛线啊
发表于 2016-5-5 09:09:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会是灯泡瓦数小了呢,我一般用60瓦的
发表于 2016-5-5 09:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆完元件有测阻值的。
发表于 2016-5-5 09:26:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是把保险拆了,串上去
发表于 2016-5-5 09:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灰太羊 发表于 2016-5-4 09:36
用多大的灯泡;会不会是桥堆不良?
现在是又换了新的桥堆,,,串上灯泡。。。灯泡还是亮。
发表于 2016-5-5 09:30:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
发表于 2016-5-5 09:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我确认我是,做对了。
发表于 2016-5-5 09:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯泡会闪一下,就灭,就没有短路。  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:15
发表于 2016-5-5 09:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
