查看: 3506|回复: 17
问个简单的——谁会卸主板电源插座
发表于 2009-3-9 10:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个主板的电源插座坏了,想从旧板子上拆一个。试了电烙铁不行,风枪也试了不行 ,有人拆过吗?请教了!
发表于 2009-3-9 10:52:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没拆过,用吸锡器慢慢拆应该可以的
发表于 2009-3-9 11:03:52 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
先上锡,拿850或热风筒,对着锡吹,然后用吸锡枪吸锡,一吸一个洞,
然后直接用手把座子级掰下来
发表于 2009-3-9 11:04:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度高了一拔,座从针上脱出,温度低了针不出来。我小瞧了电源座,哈哈。
发表于 2009-3-9 11:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看市场上有没有卖的。买个新的装上。这有点不好拆。能拆下来基本也不好用了
发表于 2009-3-9 11:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你有下面那个电动吸锡枪,估计拆起来很轻松。不过价格不菲,在350~450了。
发表于 2009-3-9 11:34:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
我用850拆过
发表于 2009-3-9 11:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用850风枪配合吸锡器很快就可以取下来
发表于 2009-3-9 11:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
记得要往焊点上加点焊锡膏
发表于 2009-3-9 11:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6# 张先生
我用过类似产品,刚开始的时候很好用。时间一长了就四处漏风了。
不知道是不是劣质产品,个人认为前面会加热,时间长了肯定漏气。
发表于 2009-3-9 16:19:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用锡炉不到几秒就拆了..再装上简单得很..
发表于 2009-3-9 16:24:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上的说法
发表于 2009-3-9 16:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用850风枪配合吸锡器就可以取下来
发表于 2009-3-9 17:01:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用风枪可以拆下来,先均匀加热, 不要硬往下拽  温度够了  就下来了
发表于 2009-3-10 11:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先在各个焊点上加焊,然后焊铁头放上去时间稍长些,等焊点的锡化得差不多的时候,再用吸锡器吸掉,可能还有些锡残留。
这时候再用热风枪来回扫的吹,过一会儿可以拔下来了。建议拔的手戴手套。
发表于 2009-3-10 12:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源座业会坏???
发表于 2009-3-10 14:09:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我手里就有一块这样的板子,是华擎的,电源接头都烧得死死得了,都熔为一体了,现在还没有处理呢。拆下来以后不知道能不能用,得换一新的。
发表于 2009-3-10 18:54:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
同意海参的办法,剩下的锡也可以用852风枪去掉头对着吹,很容易拿掉
