查看: 2110|回复: 17
富士康h61自检滴一声显示器不亮请前辈指点迷津
发表于 2016-5-3 20:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
手头目前没有图纸自检有滴一声应该过内存了~这个位置应该是核显供电一般是2.5吧好像,滤波电容已经换过还是一样,各位前辈请问按前辈经验来看什么问题会出现这种情况~~插独立显卡可以点亮。
发表于 2016-5-3 21:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写BIOS
直接换BIOS 一样 检测不到显卡  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:08
发表于 2016-5-3 22:05:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好没,可能是VGA口后面的防静电管坏了
没 前辈请问从哪个脚跑线呢|???? 没有图纸  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:07
发表于 2016-5-3 22:07:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-5-3 22:08:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接换BIOS 一样 检测不到显卡
发表于 2016-5-3 22:12:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGA口后面有像三极管的吗
没有 只有小场管 有标GDS  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:15
发表于 2016-5-3 22:15:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
szzbq 发表于 2016-5-3 22:12
VGA口后面有像三极管的吗
没有 只有小场管  有标GDS
发表于 2016-5-3 22:21:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那打一下VGA口 R G B H V 对地值看看正常否
插独显可以用  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:25
RGB75正常 13脚 11 14脚550  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:24
发表于 2016-5-3 22:24:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
13脚明显不对啊。这个行场信号不对就会不显的。查这里就好了  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:25
发表于 2016-5-3 22:25:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
插独显可以用
发表于 2016-5-3 23:25:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-4 00:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
嗯,好没有图纸明天跑线看看
发表于 2016-5-4 08:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑13脚行场线路。
发表于 2016-5-4 13:07:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU自带核显吗
en嗯,1620的U  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:19
发表于 2016-5-4 17:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
腾讯小组 发表于 2016-5-4 13:07
CPU自带核显吗
en嗯,1620的U
发表于 2016-5-4 22:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以跑码,先刷blos试一试啊
发表于 2016-5-5 21:55:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我记得H61的CPU好多核显坏的!你换过U了没有!
发表于 2016-5-5 22:17:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看vga借口有没有异常的
