查看: 4694|回复: 77
联想G470无CPU供电,维修一例
发表于 2016-5-3 20:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
型号:联想G470
板号:LA-6751P
故障现象:触发后电流上到0.235
拆机测得没有CPU供电,测95831CPU供电芯片,23脚vin有19v正常,22脚vdd只有1.53V不正常,追查+5vs
如图,发现+vsb为0V不正常,再追查+vsb
如图,SPOK正常应该是高电平,PQ203才能导通,测VL为5V正常,再查SPOK
如图发现SPOK来自待机芯片。。芯片为51125a 我用51125代换,OK了,电流上去,直接点亮,维修到此结束。。
掌声在哪里。。。。
参与人数 24下载分 +48 收起 理由
gagg + 2
如你似风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一天不能稀里糊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
鼎诚电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
171244862 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
齐齐哈尔 + 2
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无辽 + 1 写得很仔细
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-5-3 20:25:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好几种 这个电压不出影响的, 我手里还有个没搞定 前前后后 都是不同地方引起的
发表于 2016-5-3 20:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错 加个分
发表于 2016-5-3 21:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析很细很准,不错
发表于 2016-5-3 21:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的厉害啊,我的天!
发表于 2016-5-3 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
循循善诱步步为营佩服佩服,这个待机芯片若能完美出待机电压的话,可以尝试断开此spok
发表于 2016-5-3 22:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主反推的不错
发表于 2016-5-3 22:36:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主技术不错啊
发表于 2016-5-3 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接19v连过去不行吗
应该是可以亮机的  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:26
发表于 2016-5-3 23:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这瓜是顺着藤摸来的吧?
发表于 2016-5-3 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得不错 加个分
发表于 2016-5-3 23:57:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,加分是肯定的
发表于 2016-5-4 00:08:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是芯片5V 供电不够还是、、待机电压正常不。5V 3.3V
发表于 2016-5-4 00:16:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很明确,加分
发表于 2016-5-4 00:36:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果SPOK没控制其它电压,是我的话直接把U38拆了,1脚和8脚直连!
发表于 2016-5-4 00:45:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要看得懂图纸知道时序都好修
发表于 2016-5-4 01:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片工作好信号没有出来 的芯片 遇到CPU芯片的很多 一般先加焊一下就可以了
发表于 2016-5-4 08:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清晰  不错
发表于 2016-5-4 09:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析很仔细很准确。不错
发表于 2016-5-4 09:21:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
分析很细很准,不错
