查看: 5904|回复: 17
联想Y400大短修复一例,板号:QIQY5 NM-A141 REV1.0
发表于 2016-5-3 19:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
昨天接修到一台联想Y400的笔记本,说不能开机,我接过机器后,开机试确定是开不机,取下电池,接可调电源,直接飙到4.8A,赶紧断电,跟客户说主板问题,存在严重短路,报价200,客户急着要,就在店里等,开始维修,拆机取出主板,测各供电对地阻值,B+对地阻值为0,3V,5V,CPU供电,桥供电阻值都正常,接下来就是找B+的去向,论坛下载好图纸,QIQY5 NM-A141 REV0.2,B+对地阻值为0,先拆电池隔离管PQ39,还是短,本来想再拆PU17,想偷一下懒,就在B+供电的地方找隔离电,在显卡供电的地方找到一个隔离点,PJ8,,把PJ8的锡拖开,断开后不短了。接下就是查PJ8负载端具体哪个元件短路了,PJ8是给高端管PQ18提供电源的,拆掉PQ18,还是短,接下来范围就缩小了,只要查PC53到PC49这几个电容了,开拆,拆到PC52不短了,阻值463,PC52是一个220P_0402_50V的电容,在料板同样的供电部分,换了一个大小,颜色相同的换上去,好了,再测全板供电无短路了,接上可调电源,待机0.01,按开关触发亮机了,到此修复完毕,各位兄弟们,觉得有用就帮我加点分吧,谢谢各位啦!
发表于 2016-5-3 19:34:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自己先顶一下,虽然看上去很简单,但是作为新手的我,还是查了蛮久,真心不容易,希望自己能慢慢提升,还望各位老师多多指正
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 20:43:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种短路 以后可以尝试烧机的方法
我其实想试一下,但是怕把故障扩大了  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:59
发表于 2016-5-3 21:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
200会不会少?
你那边一般报多少? 我们这边,市场里的有报100的,还有80的,哎  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:00
发表于 2016-5-3 21:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,不用烧鸡大法都修的出
呵呵,烧机大法慎用  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:57
发表于 2016-5-3 22:08:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修的故障虽然简单,但是思路不错。
呵呵,谢谢,维修不就是学思路,积累经验吗  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:00
发表于 2016-5-3 22:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油加油把,都是新手。最近刚开始玩论坛。互相学习
发表于 2016-5-3 22:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
afxlym 发表于 2016-5-3 21:16
厉害,不用烧鸡大法都修的出
呵呵,烧机大法慎用
发表于 2016-5-3 22:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2016-5-3 20:43
这种短路 以后可以尝试烧机的方法
我其实想试一下,但是怕把故障扩大了
发表于 2016-5-3 23:00:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
台式的才报那么少,只要你有技术,修后耐用,客户还是觉得值  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:51
发表于 2016-5-3 23:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dongshengkeji 发表于 2016-5-3 22:08
楼主修的故障虽然简单,但是思路不错。
发表于 2016-5-3 23:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,分析的很好感谢分享
发表于 2016-5-4 01:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机可能不到一分钟就能烧出来
发表于 2016-5-4 08:51:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-5-6 10:11:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障虽然简单,但是思路不错
发表于 2017-10-20 13:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种公共点电压短路,不用这么麻烦,你可以找后端,不能找前端  没用, 然后把电流表电压调10V以下,烧机,然后 手摸哪烫 哪坏,摸的时候注意,别把手烫气泡了,呵呵
发表于 2017-10-21 22:54:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享,很多维修技术都不懂,多学多看准没错,小白收藏了!
发表于 2019-4-29 21:00:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烧机摸出来是很快,但客户在等着,那修太快了也不是那么回事呀!
