查看: 2322|回复: 11
宏基ACER AL1916W A奇怪问题用一段时间白屏
发表于 2016-5-3 16:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
宏基ACER AL1916W A奇怪问题用一段时间白屏 有哪位高手修过 这个是哪里的故障呢?
发表于 2016-5-3 17:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计你都没有拆下来吧!
拆了 刷过程序 换过屏线 不管用 在判断是屏还是驱动板 这个还不能改通用版  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:09
发表于 2016-5-3 17:09:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个估计是屏本身的问题,要拆机修了
发表于 2016-5-3 17:49:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查查屏供电是否正常
发表于 2016-5-3 18:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板和屏都有可能。
发表于 2016-5-3 19:37:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你说的白是怎么样的白?是纯白还是带竖条的,你最好上个图片大家帮你分析下。如果是全白你就要看下屏供电是否正常。
如果带竖条的就要查看下屏上面的VGH等电压
就跟没插屏线一样  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:13
发表于 2016-5-3 23:00:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
白屏一般与供电有关。。。。。。。
发表于 2016-5-4 08:40:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线,驱动板,屏,查查!
发表于 2016-5-4 16:09:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新芯箱硬88 发表于 2016-5-3 17:02
估计你都没有拆下来吧!
发表于 2016-5-4 16:13:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:37
楼主你说的白是怎么样的白?是纯白还是带竖条的,你最好上个图片大家帮你分析下。如果是全白你就要看下屏供 ...
就跟没插屏线一样
那你 白屏的时候测下屏供电是否5V  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:34
发表于 2016-5-4 16:34:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那你  白屏的时候测下屏供电是否5V
发表于 2016-5-5 12:10:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在出现白屏的时候测一下屏供电正不正常,,得先确定是驱动板,还是屏
