- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-17
- 精华
手头有一块A65N全固版,PCB的版本是2.0的。该主板的毛病是自动复位,看着主板诊断卡刚读到内存就又重新开始跑码了。故障现象不太好拍成照片,所以没有上图。我怀疑主板的BIOS有问题,可是到网上找了一圈,发现只要在【迅维】网的论坛中有一个下载,也没有标注版本。不管了,先下载了刷了再说。这个BIOS比较烦,是焊在主板上的,没有办法上家伙,先焊下来刷了再说。可是刷好了之后还是故障依旧。这个时候我把主板拿起来仔仔细细得看了几遍,发现内存槽的下方,电源接口的上方有个电阻烧坏了。我估计是个零欧的电阻,于是拿个细铜丝接了一下。在上电发现点亮了,主板能够显示了!我满心的欢喜,可是发现BIOS的版本显示是4.0的,我看到论坛中有位仁兄求A65N V4.0版本的BIOS,我从论坛中下载的BIOS正是4.0的。只可惜了那位仁兄,找了一圈,没有找到。没有想到论坛上提供的正是4.0版本的,所以在这里我给各位提供意见,在上传任何文件时,都要把文件的信息说清楚,说详细了。
