查看: 1569|回复: 9
宏碁E1 470 usb 接口是通用的吗!
发表于 2016-5-3 12:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是不是打小一样就能安装上 就行!
发表于 2016-5-3 13:24:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正反一样,又能焊上,位置和外壳配合上,能固定就行啊
发表于 2016-5-3 13:25:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号一样的话都通用
发表于 2016-5-3 13:26:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换接口不就可以了楼主
发表于 2016-5-3 13:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换接口什么问题都解决了
发表于 2016-5-3 13:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
gft67r675677t87】
发表于 2016-5-3 13:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体要看一下 有的在上 有的在下,换错的话就是用不了!
发表于 2016-5-3 14:08:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
量测一下对应的脚位和相连的电路,对比后一样就能换
发表于 2016-5-3 14:12:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还要看固定接口的焊接点在哪,配件应该好找
发表于 2016-5-5 15:59:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能焊上就行
