查看: 5470|回复: 14
V星PH61-P33(B3)奇葩故障,求助
发表于 2016-5-3 11:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PH61-P33(B3)  ms-7732 ver1.01
接两个SATA口或者以上(一共四个SATA口)是客户有两个硬盘和一个光驱,都为SATA口,插两个SATA就开机会卡A2代码,卡很久,但是可以进系统,要是只插一个硬盘就顺利进系统
硬盘换过了,换过无N多个了,bios也在论坛下载了好几个,刷了也是一样的故障,桥也加焊了,仔细检查无断线,无掉件,没有办法了,求助高手解答下,谁遇到过,谢谢
发表于 2016-5-3 12:01:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种情况大概测量下SATA的供电和数据线吧。不行的话估计要换桥
发表于 2016-5-3 12:06:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换桥    应该会好
发表于 2016-5-3 12:14:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PCH出问题了。。。。。。。。。。。要换
发表于 2016-5-3 12:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口好像是经过电容直接进桥里面的,时钟没问题的话,基本就是桥的问题了
发表于 2016-5-3 12:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计改BIOS可以解决,因为笔记本有很多开机慢的都是BIOS,不过一般人真没办法搞,将就用嘛,又不是什么大问题!
要是客户只上一个硬盘就好了  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:43
发表于 2016-5-3 12:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议换PCH
发表于 2016-5-3 13:53:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
什么都弄了,有没有弄电源!
换过电源一样,就是没换桥,只是加焊了桥  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:43
发表于 2016-5-3 14:01:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是桥的问题
发表于 2016-5-3 14:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过,P55板桥第一次没焊好,有个PCI总线的点掉了,然后桥工作不正常,IDE模式卡LOGO,最下面的PCI插不能识别声卡。
后来拆了桥仔细看才发现有个点掉了,补点后再焊上一切正常。
查掉点,查过孔,都正常只能换桥。做的时候做有铅的,温度低点成功率高。
发表于 2016-5-3 14:43:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
liguobo137 发表于 2016-5-3 13:53
什么都弄了,有没有弄电源!
换过电源一样,就是没换桥,只是加焊了桥
发表于 2016-5-3 14:43:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
晨达 发表于 2016-5-3 12:43
我估计改BIOS可以解决,因为笔记本有很多开机慢的都是BIOS,不过一般人真没办法搞,将就用嘛,又不是什么大 ...
要是客户只上一个硬盘就好了
发表于 2016-5-4 06:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在用的主板,光驱好久没用坏了当A2!之前用老的机箱插U盘也当A2!
发表于 2016-5-4 08:06:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
让客户加一个移动光驱啊,usb的,岂不美哉
发表于 2016-5-4 08:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种h61的考虑下桥吧,加焊没什么用。
