查看: 2765|回复: 6
GA-F2A85XM-D3H 开机马上掉电维修一例
发表于 2016-5-3 11:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
开机马上就掉电,再开就开不了,感觉是保护了12V5V都没有短路,重要查872812V等检测电压,果然发现IO127脚开机瞬间差不多有3V左右,根据12V通过10K2K的电阻分压出来应该是2V左右的,省得麻烦把那两个电阻都换掉亮机。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-3 11:57:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题是通病了,加分鼓励
发表于 2016-5-3 12:13:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ga的通病了
发表于 2016-5-3 12:18:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
秒掉了,高手就是这么练成的吗
发表于 2016-5-3 12:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
技嘉通病了。。。LZ威猛
发表于 2016-5-4 10:35:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
快准狠~
发表于 2016-5-4 10:38:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个脚是电压检测脚吗
