查看: 2017|回复: 14
b460打洞记
发表于 2016-5-3 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
             机器:联想b460    板号:46   故障:公共点短路,烧糊了一片   ,如图:
                                                维修开始了,先开始刮吧,刮呀刮啊半个小时过去了,刮好的样子 刮的公共点不短了,那么接下来就是飞线了,因为烧的是待机芯片下面(这个是通病吧?)根据图纸查,把该补的线都补上了,量的公共点19V正常了。飞线的那张图找不到了,不能上传了,总之飞的和上海的高架桥差不多吧,有点乱、、、
     飞好之后打对地阻值都正常,上电,测得公共点正常,但是3v5v都偏低芯片发烫,然后量了芯片主要脚, VIN  19V VREG3 3.3  VREG5  4.9... FB  正常。。。。上下管控制 正常,换芯片吧,没有51123,换了51125还是发烫,看来不是芯片的事了,,,不懂了,为毛呢?。。。。中间有俩小时没管它,后来想是不是烧的地方没处理好呢,正好我们有块板子,来硬的吧,直接把待机芯片绞下来,移花接木吧,中间又用了半个小时,飞好了   ,上电,3v5v正常, 触发了,不摆动,测各大电感,发现1.05v电没出来,量芯片主要脚,发现反馈脚阻值不正常,换芯片解决,
     装机测试亮机,心情无比的美丽!
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一修再修 + 2
发表于 2016-5-3 10:54:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
沙发自己做,各位给加点分吧
发表于 2016-5-3 11:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
移花接木 要飞很多线吧!图像不够清楚!
不用很多吧,我是连上下管一起弄下来的,直接飞供电,输出,电源好,开启就好了  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:04
发表于 2016-5-3 11:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器好多这样的问题
恩恩,应该是通病吧???  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:05
发表于 2016-5-3 11:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多烧坏了的都要接线
发表于 2016-5-3 11:04:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
陈烽009 发表于 2016-5-3 11:00
移花接木 要飞很多线吧!图像不够清楚!
发表于 2016-5-3 11:05:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开垦电脑 发表于 2016-5-3 11:02
这个机器好多这样的问题
恩恩,应该是通病吧???
发表于 2016-5-3 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到那个洞  就有莫名的熟悉感
发表于 2016-5-3 11:52:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不解,主板上不是有保护电路吗?为什么烧了会这么严重?感觉有点像手机电池爆炸一样
发表于 2016-5-3 12:49:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
动手技能好得
发表于 2016-5-3 21:29:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个B460 这个位置腐蚀或者烧很常见
发表于 2016-5-3 21:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我去,这个图片看都看不到。。。太小了啊!
发表于 2016-5-5 15:54:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这技术打洞厉害
发表于 2016-5-5 15:58:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器的通病来的  好多个遇到
发表于 2016-5-5 16:15:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这图片有点考眼力哦。。。。。
