查看: 3236|回复: 25
闷热烦躁的天气,心情不佳维修联想G410 USB不识别
发表于 2016-5-2 20:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
    客户刚开始咨询USB不能用,一想这又是赚不到钱的就对他说回去打官网驱动。赚不到钱不想做这个免费的劳动力。客户走了我还在修手上的机器。
    客户当天下午把机器送来了,说还是不行,让我给检查下。我说你放这里吧,留个电话,我给有时间检查下。开始不愿意,想要我当着他修。我没同意我说很忙的,找到问题怎么维修方案报价什么的到时候给你说。客户勉强留下来了。就把机器丢一边忙其它的去了。
   第二天,把机器拿到手到官网下了个驱动安装进去,还是不识别。丢在一边修显示器了,修完显示器。看到这个机器了,心理想难道数据线有问题。这搞的麻烦啊!天天很闷热,心情也不佳就修吧开机插上鼠标USB的鼠标灯不亮,我说这坑爹的机器不会很多问题吧。然后打那接口里面的四个接触点的值,发现正常,我去这下玩大了,搞不好桥有问题了。
    我内心很不喜欢植桥,拆机然后把那些引脚打值发现正常,如图所示,把这些引脚的值全部都打了一边全部正常,心理想难道验证我的想法了,桥有问题。然后插上USB鼠标,上电。还是不亮,算了先修供电吧,修好了在修其他的,测量所有的引脚都没有5V供电,图纸上1脚是供电,+USB3_VCCA这个上面应该有5V啊。
然后追查这个倒了哪里是由哪个转换出来的。
    查到U35 转换过来的然后打U35的各脚的值,发现也正常,然后上电测电压,发现2脚3脚有5V,4脚3.3 5脚3.3. 678脚0V然后直接风枪取下测量发现有问题,去料板找了个相同的焊好,上电试机,插上USB鼠标灯亮机了,然后装机测试都正常丢一边了等着客户来取机器
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
xww1667043954 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
清风a小丫 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
才雅三江 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插上鼠标灯不亮说明没供电,楼主怎么会想到桥?
所以的值正常,就这一刻不能不把桥怀疑在内  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:34
发表于 2016-5-2 20:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
usb没供电相比桥问题确实省事多了
遇到过没供电的桥问题了的  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:34
发表于 2016-5-2 20:36:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
客户第一次来你店咨询  就应该拿下
有问题 解决就可以收费……
心情不佳 修的还行云流水
发表于 2016-5-2 20:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有供电先修供电 胡思乱想到桥就是你的不对了 阻值不正常的时候你要想桥
阻值正常,没供电,没数据信号,不能把桥给排除在外  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:35
发表于 2016-5-2 21:02:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能问下楼主这类故障怎么报价的吗
发表于 2016-5-2 21:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是USB不能用不好报价 客户会以为是小问题 以为可以几十块搞定 但是有可能要换桥
发表于 2016-5-2 21:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多送钱的机子了
发表于 2016-5-2 21:34:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挣了多少钱,
发表于 2016-5-2 22:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb供电芯片坏了。加分
发表于 2016-5-3 08:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2016-5-3 08:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
jiafu000 发表于 2016-5-2 20:36
usb没供电相比桥问题确实省事多了
遇到过没供电的桥问题了的
发表于 2016-5-3 08:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2016-5-3 08:47:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个USN芯片的5脚是什么意思楼主
发表于 2016-5-3 08:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种没技术含量的也发
发表于 2016-5-3 09:22:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
前几天也修到一台,usb不能用,拆机发现接口处进水氧化,洗板水洗了下,就ok了
发表于 2016-5-3 09:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主就是混分巨兽啊
发表于 2016-5-3 10:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要让情绪干忧呀,还是好收钱的呢
发表于 2016-5-3 10:07:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有供电好修。
发表于 2016-5-3 10:17:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
USB隔离电路问题啊!!
