查看: 3193|回复: 20
Y470 LA-688 4P瞬间掉电
发表于 2016-5-2 19:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天下午有客人拿了Y470的机子,进来就说自己拆风扇清理灰尘,结果装上开不了机。我插上电源一看待机00246,而且是瞬间掉电。想一想可能是供电保护吧,就拆机测量电压,19V有,3v5v也有,而后U供电电压没有,拿下u就不掉电了,还以为是U的问题,换好的U上去还是一样。明显不是U的问题。现在不知道怎么去干了,客人还等的要。怎么办?只有求助同行里面的高手吗了。
发表于 2016-5-2 19:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了CPU电压其他各路电压都正常么
发表于 2016-5-2 19:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有你测试的时候装散热片了么
发表于 2016-5-2 19:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的电压都正常,我没有装散热片,有影响吗
发表于 2016-5-2 19:37:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
仔细用放大镜看看 风扇或者散热器周围附近有没有 掉件的地方.
发表于 2016-5-2 19:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
贴纸有没有动过,看看是不是碰到了什么
发表于 2016-5-2 19:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计碰掉什么东西了
发表于 2016-5-2 20:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一开始我以为也是,搞了半天,也不知道是怎么回事
发表于 2016-5-2 20:10:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
待机00246,小数点在哪?
发表于 2016-5-2 20:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一插上电源,整个板子都有电,都不敢插电了
发表于 2016-5-2 20:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在第一个0后面
发表于 2016-5-2 20:22:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是上电后没有U供电就查下U供电的产生条件
重点监测清灰需要动到的地方
发表于 2016-5-2 20:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,我重点排查了,这个区域,结果就是电容全部是短路状态,我该怎么去修,没信心了,想放弃搞不定了
下载图纸,稳故障嘛  详情 回复 发表于 2016-5-2 22:18
发表于 2016-5-2 21:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电电流多少阿
发表于 2016-5-2 22:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三板斧来一套,不行报废,哈哈
发表于 2016-5-2 22:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载图纸,稳故障嘛
发表于 2016-5-2 22:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在问题是烧机大法调到19V一点反应都没有,内存供电U供电都没了,也不知道是不是转换器的问题,怀疑中没敢拆,而且八脚管都变得19V了,我去,简直是搞越坏,今晚不搞了,睡觉。明天接着来,求高手们重新给个思路吧。我感觉到我钻进死胡同里了。
发表于 2016-5-3 09:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,你怎么清灰的啊,不会是带电搞吧
发表于 2016-5-3 12:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经修好,u旁边电阻短路,换掉就好了
发表于 2016-5-3 12:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,加油加油
