查看: 4805|回复: 28
e430终极BIOS解决二次开机启动慢 1802报错 黑屏 一切问题
发表于 2016-5-2 18:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
e430  8131P  I3  4显存独显 亲测BIOS,其他版本没有试,应该是板号一样通用,论坛找了很多都不能用,最后终于搞定上传
工厂文件解决一切BIOS问题 E430 1C U5 8131p 单 BIOS 处.zip (3.42 MB, 下载次数: 389)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 20:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收藏了,感谢分享,辛苦额
发表于 2016-5-2 21:04:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛不是有人会合成me了吗
发表于 2016-5-2 23:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个bios,一个me?还是2个截断分开的?
发表于 2016-5-14 09:38:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载了有没有正常的啊。开机慢不慢呀。
发表于 2016-5-18 14:20:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个机器2个BIOS  U5 U6 一个4M 一个8M 对应全刷
发表于 2016-5-19 10:17:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1802 刷U6能解决吗
发表于 2016-5-19 10:29:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下来试试        报错1802
发表于 2016-5-25 11:24:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
上电0.78,刷了不知道有没有用
发表于 2016-5-25 11:25:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有没有人刷好过的
发表于 2016-6-17 16:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我来试一试,我的就是开机慢
发表于 2016-6-17 17:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个是好的,已经刷过了,谢谢楼主,今天论坛找了一下午都没刷好,要就是不亮机,要就是开机慢,楼主这个确定是好的,十分感谢楼主
发表于 2016-8-7 09:40:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种的是不是要两个一起刷才有用
发表于 2016-8-7 13:34:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
收藏了,留着有用
发表于 2016-8-24 17:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大侠 我想问一下 是不是 只需要单独刷8m的bios就可以了  我的板子只有一个flash rom
发表于 2016-9-20 12:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
报错1802 这个可以 原来是半小时掉电 刷完后不掉电了 报错1802
发表于 2016-9-20 13:02:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
i5 8显存表示可以开机 速度块 不报1802  但又掉电开了
发表于 2016-9-20 18:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正在找这个……
发表于 2016-9-20 19:15:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢!!!!
发表于 2016-9-26 16:06:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷了这个 还是一样 报错1802
