查看: 8089|回复: 19
>>>ASUS X455LD 主板屏蔽内存方法
发表于 2016-5-1 22:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板版号 X455LD
该机器的bios 点图论坛都有,不在重复上传。
故障 :进水不开机
维修过程:
机器是朋友拿过来的进水位置都处理干净了
主板进水位置不是很明显
经过多次处理 ,测量 更换
主板上电到0.6左右,电流无跳变
SM总线有波形 ,怀疑水等腐蚀到内存颗粒下
该主板正面恰有4个内存颗粒
尝试屏蔽板载内存
经过尝试 屏蔽后,插入独立内存 顺利亮机。
找料版 取下内存颗粒重植,下图是某个内存颗粒腐蚀的引脚。
更换主板正面的内存颗粒后上电板载内存正常认到。(维修 尽力修好板载内存)
附上ASUS X455LDrev2.1 主板   屏蔽板载内存的方法:(该主板论坛论之前没有说明过屏蔽方法哦)
简单说明 IMM_SEL 0  、 DIMM_SEL 1、 DIMM_SEL 2、 接到+3VSUS上可以屏蔽板载内存 。
即移动配置电阻,屏蔽板载内存
具体位置见上图 很清楚的指明了 。
        --天意
参与人数 12下载分 +79 收起 理由
バ幸福De右岸 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神佑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员523445 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 22:49:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是都接成高电平吧,,,4个内存颗粒,你是怎么判断那个有问题的,是随机拆的吗
2个一组 更换 正面出问题的可能性大  详情 回复 发表于 2016-5-2 08:21
发表于 2016-5-1 23:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这招不错啊!受教了。
发表于 2016-5-1 23:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把这三个信号都上拉成高电平就可以屏蔽内存的原理是什么呢?
那些信号是主板内存的配置电阻 改变配置 也就改变了内存的设置了 要是有图纸 应该很清楚 不知道楼主是否  详情 回复 发表于 2016-5-2 08:29
发表于 2016-5-2 08:21:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2个一组 更换  正面出问题的可能性大
发表于 2016-5-2 08:29:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是有图纸 应该很清楚 不知道楼主是否
就是配置电阻 因为没有图纸所以需要尝试 改动  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:19
发表于 2016-5-2 08:36:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直在找,的,今天终于看到,SEL信号挂高电平就行了。
发表于 2016-5-2 10:19:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是有图纸 应该很清楚 不知道楼主是 ...
发表于 2016-5-2 20:18:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然内存屏蔽对于内存颗粒有问题的比较方便 不过建议:条件允许 还是尽力修复板载内存
发表于 2016-5-3 10:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一下手就亮了,,看来诊断很准确呀,,,看到很难改的样子,,遇到试试
发表于 2017-10-24 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-9 21:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法不错,内存脚位腐蚀的不算很历害!
发表于 2018-2-9 22:19:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝華碩X455LD主板屏蔽內存的方法。
发表于 2018-2-10 09:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好方法,原来这样的啊。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-2-10 11:10:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主维修思路分析清晰!谢谢分享!
发表于 2018-2-10 11:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验~~
发表于 2018-2-10 16:57:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
之前只调整PCB_ID0,跟PCB_IDE1沒成功,原来还有DIMM_SEL可以试
发表于 2018-2-10 17:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错, 又学习了,现在手上没有一样的机器
发表于 2019-9-10 08:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享宝贵经验。以后有机会可以尝试一下
发表于 2019-9-10 09:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
