只需一步,快速开始
凤城 发表于 2016-5-4 15:29 你说的CMOS存储器是什么?BIOS芯片?还是桥?
huahui636 发表于 2016-5-4 20:20 bios片选信号都知道,都查得出来已经不是新手了好咩
为了生存 发表于 2016-5-4 20:49 反正修好了,有钱钱赚就行
爱你不后悔705 发表于 2016-5-4 19:37 我个人的理解是CMOS存储器
龙001 发表于 2016-5-4 20:59 cmos存处器事指那个芯片能告诉我吗?
twh0421 发表于 2016-5-4 21:28 bios芯片坏的不是很多
ビゑほよ 发表于 2016-5-4 23:58 如果是自学的话,你的动手能力还是挺强的。但是你的理论知识有误区,这样对你以后的修板会走不必要的弯路, ...
爱你不后悔705 发表于 2016-5-3 00:15 你那搜的哪些只是针对于一些CMOS而言,有些主板南桥是不参与触发开机的,那你说的这个就适用了
爱你不后悔705 发表于 2016-5-4 21:04 就是主板最右下脚可以取出来的8只脚的芯片,有些人称之为BIOS芯片,指的都是同样的东西
qyq8882016 发表于 2016-5-6 19:49 我也是新手。前不久遇到跟版主一个型号的主板但是故障不一样,测试各个电压点也都有,就是开机后不能按键进 ...
许可证 发表于 2016-5-6 09:07 BIOS本体坏好像很少的!?
爱你不后悔705 发表于 2016-5-6 22:04 呵呵,可能是通病,我手上还有一块和这个是兄弟,型号是P8h61-M LX3 R2.0 开机风扇也是转下就停,然后继 ...
维修峰哥 发表于 2016-6-1 09:44 到底是搞什么好的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
