查看: 1191|回复: 1
七喜S211W怪问题
发表于 2009-3-8 17:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天接到客户一台七喜S211W的本子,待机电流表有0.01A,开机电源指示灯可以亮,不过电流表只升到0.03A,只有内存有2.5V,其它电压都没有.请各位高手指教指教
发表于 2009-4-26 13:59:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同命相连了,这个本本七喜S221W待机电流0。01正常,按开机电流0。05A,3V5V正常,IO换过(供电正常),南桥换过(BTN正常),没有用!快晕倒了
