查看: 3642|回复: 8
Motorola R2600C 彩色液晶综测(专业对讲机综测) 选件全开,带跟踪源,功能正常
发表于 2016-5-1 12:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
         说明:机器MOTOROLA R2600C 更换全新3.6V 150HM电池,主板测试功能完好。机器已经更换彩色液晶显示系统。并可以通过接口直接外接更大的VGA显示器。不需要再花费去更换了。彩色显示清晰,多色显示更容易分辨数据类型,功耗降低后更适合长期开机测试使用,机器重量更是减少很多。外观良好,面板上有一处裂纹,已经修复,按键好用,上下壳也很干净,如图。机器选件全开,不需要再去找其他人开通过了,回去就直接用好了。机器带跟踪源。机器经过测试,功能正常,如图。机器主板提供30天保修服务(自行拆机造成的损失外)。机器主要是主板非常重要,很多机器都是主板损坏导致机器无法启动或无法正常测试。我提供机器主板保修就是让购买者放心。同时还提供MOTOROLA 原装中文电子版手册,以邮箱的方式发送到购买者手中。因为描述不详细的,可以通过照片自行观看。高频部分因为大功率输入或信号源是大功率误操作等无法提供免费保修。机器价格不高,性价比极高,新手或实用派可以购买。
         注意: 价格4500元,运费80,发德邦物流自提。 机器售出享受保修服务,但不支持退换,请考虑后购买。
         自家有淘宝店:骄阳电子
         宝贝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=530968483575
发表于 2016-5-1 12:44:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的高级货,也许只有厂家才用得着!
发表于 2016-5-1 13:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这高极货,维修用得着吗,
发表于 2016-5-1 13:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示没见过,太高端了。
发表于 2016-5-1 14:37:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
示波器 用的少  这个示波器 估计没几个人用
发表于 2016-5-1 19:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买回来也不会用啊
发表于 2016-5-1 20:00:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
搞点维修赚两个钱不容易啊,设备到是不便宜,随随便便就几千
发表于 2016-5-2 07:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这货一看就是高级货,看上面的显示密密麻麻,按键这么多,功能看起来不少啊,可惜太高端了,不会用
发表于 2016-5-2 10:21:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显是厂家检测用的,维修的估计不会买
