查看: 3451|回复: 16
[其他]
AOC L37DH83液晶电视维修
发表于 2016-5-1 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  来的时候,故障是这样的,全面测量屏的电压都正常,最后锁定逻辑板,
换后,一切正常, 再次谢谢麦麦的指导。
参与人数 9下载分 +49 收起 理由
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠心狼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luoshuai725 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 12:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主买的逻辑板多少价?.....
发表于 2016-5-1 12:37:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我还以为屏就坏了呢
发表于 2016-5-1 12:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看这逻辑板上的两条排线基本上能判断一二,把判断依据写出来更有参考意义
发表于 2016-5-1 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来很像屏的问题啊,恭喜楼主了。
发表于 2016-5-1 12:40:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害哦  楼主我正好有个显示器也这样,
发表于 2016-5-1 13:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板不便宜吧
发表于 2016-5-1 21:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
逻辑版花了多少钱?若太贵了,就没有修理价值。
不贵,淘宝上买的二手板。  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:08
发表于 2016-5-1 22:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不贵,淘宝上买的二手板。
发表于 2016-5-1 22:21:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计好多初学者会误认为是屏的故障
发表于 2016-5-3 08:44:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害,原来是逻辑板的问题,换了板后不用刷程序吧。
发表于 2016-5-3 10:27:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个看看先!!!!!
发表于 2016-5-5 20:00:08 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
"测量屏的电压都正常,最后锁定逻辑板"楼主可以共享一下测试电压的细节吗?
拆开屏后,就能看的一个个的测试点,这个和显示器的VGL VGH,是一样的,你实际维修中可以看看。上面都有标注的。  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:20
发表于 2016-5-6 14:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来是逻辑板的问题,现象也这样
发表于 2016-5-6 16:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-6 16:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错   学习了
发表于 2016-5-6 17:01:32 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
像这种问题,确实很容易判断是屏坏,不过排线接触不良也会这样
