查看: 8032|回复: 207
一不小心酿成大祸
发表于 2016-5-1 08:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来个个市场上的 问:笔记本清灰的好了吗(hpdv2000)?
我们接待的师傅说:哦!小*笔记本清灰弄好了吗
小* :这不是 在这 还没弄 。
接待师傅直接拿给我了 让我清灰( 因为我清灰速度还是挺快的 挺麻利的  )
好吧 (我也是无语 这么简单的清灰安排来了 都没人做吗 这接待的师傅也太不负责了吧  那么市场的说客户都等这呢 我直接说清灰需要30分钟 这是全拆的 )
好吧都让我清灰了 是看的起我 我就好好干好这个活:
有密码没进系统测试 就麻溜的拆开机子 清灰 ,,,,,,
这个机子是全拆的 我估计也就20分钟出头就可以弄好的,,,,
当我把主板拿出来 拆散热片的时候 戏剧性的一幕发生了 随之 心情一落千丈啊,
自责内疚啊,心想又要被骂了 烦的够够的  最讨厌被骂了 被说了 错了 就错了 大不了我陪个 显卡 再不行陪个主板  反正不喜欢被指责
好吧 就是这个
       把显卡晶体给 搞了个口子 真是脆弱啊  。
我内疚的问了 我们这老大 我把显卡 弄坏了  他看了看 没怎么说我  就说换 好  那就麻利的 拆下来  换了 新显卡呗631 直接放上去
加焊完之后我就看机 信心满满的 这回可以交差了吧 一个 就死顶多赔个显卡呗  当看机亮的那一瞬间我 心情 有回到的低谷 ,接受审判吧
亮了 是亮了 可是变成6分屏了  我的天啊  怎么整啊 心情七上八下的  想显卡没做好 还是 显存被我 给弄虚焊了  (各位 你们可以想象一个 这个 6分屏 是怎么造成的 你们可以推测)
没办法 我做桥还是可以的。可是这次失误了   我又是内疚的 叫到老大 不行 6分屏 然后 风枪加焊显存 还是不行 花屏  外接还是花  屏  ,这个是无铅的 加焊需要260° 我已经做到了  可是没好   最后还是 又那了一个新的 换上亮机了    (我怀疑 是我在刮锡的时候没刮平导致的 要么就是这个 新显卡性能不良)
一个简单清灰的 导致我 一个不小心  换了2个 631显卡   这就是太急躁了 导致的  之前 弄了一个 IBM的键盘 吧排线 给打穿了 开不机 被老板 说了一顿 还是陪了 200元  这回不知道会不会陪钱。 因为老板不在。
总结 凡是 做什么事情 要稳   要稳  要稳   这个很重要。  你给弄坏了 就恢复不了 之前了  你的速度在慢 你给弄好了 就是好了。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 给2块钱给你安慰一下
蓝天白云888 + 2 给鼓励下 想起我在学校修的第一块板 换.
q450779868 + 2 清灰有风险啊,兄弟
airv + 2 我也手贱过
发表于 2016-5-1 08:59:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
话说楼主也是够粗心的呀
发表于 2016-5-1 09:02:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
做事还是小心一点的好哦
发表于 2016-5-1 09:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁都有失手的时候啊,之前换键盘,换的短路。不知道为什么
静电吗 还是电容短路了  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:11
发表于 2016-5-1 09:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
吸取经验吧!楼主
恩恩, 我在错误中成长 一些没犯过错的 都不知道怎么 成长  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:14
发表于 2016-5-1 09:08:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这可以说是因小失大,这句话是最适合的了
嗯嗯 本来是个小活 最后还是赔钱  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:13
发表于 2016-5-1 09:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清个灰 把显卡晶体搞这么大口子!!也是没谁了
哎,,, 太急躁 风扇插线 都脆的 拽不出来 我一用力 就 碰到显卡了  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:13
发表于 2016-5-1 09:11:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
静电吗  还是电容短路了
发表于 2016-5-1 09:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上个月,给个苹果一体机换个硬盘,
发现液晶屏上有点双面胶的印子,
用指甲轻轻的刮了刮
结果裂了,
裂了。
裂了
换个硬盘弄坏屏,赔了上K
差不多时间,加焊个北桥,尿个尿回来,主板烧的通红。
原来BGA机器坏了,温度一直上升,
再说过年回来时,一台放了两个月的IBMX230电脑,被通知可以维修了,
结果发现键盘挂了,本来修好的机器。放久了键盘坏了
虽然有点假,但不得不相信这就是维修啊,呵呵在外做事各位小心就是  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:18
做维修的苦只有自己知道。  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:58
听过没有 喝凉水都塞牙 放屁打脚后跟 什么时候都要小心啊 尤其 是苹果 肯本伤不起 伤心啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:18
发表于 2016-5-1 09:13:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-5-1 09:13:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhangxunhai 发表于 2016-5-1 09:08
这可以说是因小失大,这句话是最适合的了
嗯嗯 本来是个小活 最后还是赔钱
发表于 2016-5-1 09:14:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维V修V人 发表于 2016-5-1 09:07
吸取经验吧!楼主
恩恩,    我在错误中成长
一些没犯过错的 都不知道怎么 成长
发表于 2016-5-1 09:18:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
airv 发表于 2016-5-1 09:12
我上个月,给个苹果一体机换个硬盘,
发现液晶屏上有点双面胶的印子,
用指甲轻轻的刮了刮
听过没有 喝凉水都塞牙  放屁打脚后跟
发表于 2016-5-1 09:25:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
吸取教训吧,同样的错误只能犯一次,最后才能进步、成长
嗯嗯 谢谢 吃一堑长一智  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:28
发表于 2016-5-1 09:28:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯嗯 谢谢 吃一堑长一智
发表于 2016-5-1 09:29:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重要的事情说三遍,要稳,要稳,要稳
发表于 2016-5-1 09:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么悲剧啊,是不 是被东西砸了,不可能会这样啊
发表于 2016-5-1 09:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修有风险,清灰需谨慎
发表于 2016-5-1 09:41:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人生该走的弯路一步都少不了
发表于 2016-5-1 09:43:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
干维修 最忌讳的就是粗心,急躁
