查看: 1768|回复: 17
没有工具的下场在线等。。。
发表于 2009-3-8 16:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有一块映泰NF4 AM2主板,能加电,但加电以后点不亮。按住北桥能点亮,松开以后再开机死活不亮机,所以故障就是北桥“虚汗”。以前好几块都出现这样的情况拿到维修店以后经测是北桥“虚汗”造成的能加电点不亮,在这里提醒购买映泰主板的用户引起重视,那就是北桥虚汗。奈何本人现在没有BGA和热风枪,只能干瞪眼,不想花这个钱。所以在线等各位“牛人”帮助,除了BGA外还有什么办法给北桥加汗~~在这里先谢谢!
发表于 2009-3-8 16:52:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风检枪都没有,怎么搞的了
发表于 2009-3-8 17:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
估计这种情况不外呼去保修(应该在保的)和花点钱(扩大内需)
发表于 2009-3-8 17:02:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没工具,又不想花钱。。。。
按着北桥用吧
发表于 2009-3-8 17:15:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
在硕泰克风光的时代,我就极度讨厌这个品牌,爱爆电容!
现在我则极度讨厌映泰,名不符实、华而不实,即使吹得牛逼得t系列主板,也不过如此,别吹网上那些枪手吹得,这个牌子实在是一般!
发表于 2009-3-8 17:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不想花钱好象不太可能吧。在主板上打2个眼,在散热片上加杠杆吧,然后用螺丝固定。将就吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王大修 -2 误导!
发表于 2009-3-8 17:22:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6# 小王良
纯属误导!主板上什么地方可以打眼?打了洞主板就报废了!
发表于 2009-3-8 17:38:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看...牛逼吹大啦!今天才知道映泰是热风枪吹出来的
发表于 2009-3-8 18:20:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈哈哈,楼上几位不乏幽默
发表于 2009-3-8 18:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
找个电炉,加焊吧,不过要先找个别的板子先试试!!
发表于 2009-3-8 18:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有金钢钻不要搞瓷器活,送楼主几字,保内的找维销销返厂,保外的,找有BGA机的维修店加焊或换板
外带一句再名牌的板都有虚焊的问题
发表于 2009-3-8 19:01:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最近我发现,凡是上AM2CPU的主板,先压北桥,先考虑北桥,不然就会给它不稳定的现象给蒙蔽了,造成返修。
发表于 2009-3-8 19:36:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主可以找一块铁板或铝板最好是有强度的铝板,在铝板上面开一个和桥大小差不多的方孔,然后放在电炉上,加热,电炉最好是能调温的1500W足够了,把主板放在上面桥的位置对应方孔,然后加温抽支烟的功夫嘿嘿,加温同时用测温仪红外线的最好,没有的话想办法测,看到桥一会就。。。。。。。。。。总之温度一定掌握好要不桥就拜拜了!!!加焊后慢慢调节电炉温度下降,不能急了要不主板变形很大!
发表于 2009-3-9 21:58:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2009-3-10 05:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
小王良 发表于 2009-3-8 17:18
早试过,没用的
发表于 2009-3-10 08:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的硕泰克主板,用了七年多了,二年前人家给它换内存时就说电容要爆了,可等到如今都还没爆,还在继续服役,真希望它早点爆掉!
发表于 2009-3-10 08:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
给楼主参考下,我的加焊设:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=5200
和13楼说的类似!!!
发表于 2009-3-10 10:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用煤炉加焊,我都修好几块了,温度自己掌握...................!
