查看: 3839|回复: 25
精英代工的一块主板 G31T-M2 V1.0 不跑码
发表于 2016-4-30 19:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
经查 各大供电不正常  上图   VCCSTR有5V电压  SLP4低电平0V  5VSB经R656加到QN2的控制级B为0.8V  QN2应该导通  那么第7脚为0V低电平 RT9214芯片VCC和BOOT都有5V  UGATE和LGATE怎么都为0V RT9214芯片已换过 求大虾
发表于 2016-4-30 19:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启都不正常,查前面吧,实要不行飞根线开启供电看看会不会跑码,
发表于 2016-4-30 19:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLP4-L应该是高电平,芯片的第七脚也是高电平,往前查吧,不是这里问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 19:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SLP S4信号在这里正常是高电平状态,查下南桥工作条件。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 正解
发表于 2016-4-30 19:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
来高手完美解答 小白先谢谢了
发表于 2016-4-30 19:22:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
七脚应该是en脚。。。要高电平才能开启。。。。还有就是boot升压脚应为5/12v。现在为7V也不对呀。。。
7脚应该有10V的电压。  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:58
发表于 2016-4-30 19:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这个主板网卡容易出问题,但是不能拆,拆了不过内存的!
发表于 2016-4-30 19:58:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
7脚应该有5v-10V的电压。如果是7v(平均) 应该也是正常。示波器上看应该是5或者10V的方波
发表于 2016-4-30 20:08:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
7脚的电压到不了12V
发表于 2016-4-30 20:17:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
b00t 应该是10v吧
峰值是10V,正常工作时,要低点。  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:55
发表于 2016-4-30 20:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你查下SLP4是不是高电平?这个应该是3.3v
这个信号推测是开机触发南桥工作条件满足内部发出。  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:57
发表于 2016-4-30 20:55:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
峰值是10V,正常工作时,要低点。
发表于 2016-4-30 20:57:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-30 21:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把SLP4-L修出来这个板子应该就好了,SLP4-L为3.3V
发表于 2016-4-30 22:11:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SLP4为低,这里就不对了
发表于 2016-4-30 22:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计和桥有关系,查slp4
发表于 2016-4-30 23:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问题出现在7脚,7脚高电平开启,现是0V,9214没有开启,slp4-L应为高电平,2N7002导通,QN2不导通,现SLP-L为低电平,这块有问题,查SLP-L的来源。
发表于 2016-5-1 11:54:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看SLP4#阻值,偏低割断此线路,正常几百欧,不管,连SLP3#到QN2的B极,不影响时序,也提供了3。3V,
发表于 2016-5-1 12:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位大虾 。。。在努力中。。。有结果的给大家回复
发表于 2016-5-1 13:40:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
比较难修啊
