查看: 3901|回复: 30
小修G480不过隔离主板被打穿
发表于 2016-4-30 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    G480 是同行清灰 装系统  开机掉电   。到我手上是不加电 没有待机 被同行动过。拆机 观察  主板被打了个洞  ,不过隔离不是这问题 ,检查充电芯片 20脚供电VDD有19V 6脚没有输出6v的电压  。6V VCC 的电压很重要。
正常情况下电压应该是20脚19V供电 16脚 2.7v  6脚6V 供电  转换成 两个信号 去控制隔离管导通
分析下来 就好办了。检查电压 20脚供电有 6脚没有  16脚没有  发现390的电阻不见了  嘿嘿  装上390K 的电阻 OK。有待机了  打了一个洞没有拍照 是线断 飞线搞定 下次放上照片
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨达 + 1
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-30 18:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
螺丝毛了用电钻打得吧打到主板了没招了找你修
发表于 2016-4-30 18:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,秒杀……
发表于 2016-4-30 18:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼猪贴的图太小了,挤一堆太乱。
发表于 2016-4-30 18:40:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这图有点杂   看的晕头转向
发表于 2016-4-30 18:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片工作条件描述有点乱
下次有时间 就不会这样了 我都被电脑包围了  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:35
下次有时间 就不会这样了 我都被电脑包围了  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:34
发表于 2016-4-30 19:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该把洞发上来,让我长长见识
发表于 2016-4-30 19:42:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在机器清灰一不小心就黑了
发表于 2016-4-30 20:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上的洞没有转上来  是怕修机的人看见  大家知道的  这样不好  我都没有提高权限
发表于 2016-4-30 20:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2016-4-30 18:41
充电芯片工作条件描述有点乱
发表于 2016-4-30 20:35:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片工作条件描述有点乱
发表于 2016-4-30 21:09:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装机还是要小心认真  ,
发表于 2016-4-30 21:12:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清灰清了电阻,用扫把的吧
不一定,有时候用大吹风机吹也是会吹掉件  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:00
发表于 2016-4-30 21:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,
发表于 2016-4-30 21:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
排列的图稍微显得乱,不过还是加分
发表于 2016-4-30 22:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小修电路,适合新手学习
发表于 2016-4-30 22:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机子就是麻烦EC也要刷程序
发表于 2016-5-1 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
#在这里快速回复#秒杀
发表于 2016-5-1 00:03:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
           图有点杂
发表于 2016-5-1 09:09:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
第六脚是不是ACIN? DCIN是那一脚?楼主说的是输出,应该是VIN分压输入才对吧。楼主很强大本子又重生 了!
20脚是19V供电 16脚是19V分压供电 6脚就输出6V电压  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:12
