查看: 1575|回复: 13
求救,lenovo c340一体机掉电重启
发表于 2016-4-30 17:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
lenovo c340一体机二三十秒左右掉电重启,进bios设置界面也是一样,进PE也是一样。应该不是散热的问题。我摸了下也不怎么烫。有修过这样案列的说说看。谢了!1
发表于 2016-4-30 18:11:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先测试电压哦,, 看看有什么地方对不对
不掉电的时候电压都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:18
发表于 2016-4-30 18:11:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
还有APM5930坏的比较多
发表于 2016-4-30 18:11:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷过BIOS吗?还有就是把开关按键板拔掉试下
bios没刷,不像是bios问题。不关开关按键的问题  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:16
发表于 2016-4-30 19:16:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那你就看下掉电的时候电压正常不正常啊。  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:55
发表于 2016-4-30 19:18:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
czcxwx 发表于 2016-4-30 18:11
先测试电压哦,, 看看有什么地方对不对
不掉电的时候电压都是正常的。
发表于 2016-4-30 19:55:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那你就看下掉电的时候电压正常不正常啊。
发表于 2016-4-30 20:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
靠近CPU那里的5930换掉看看
发表于 2016-4-30 23:07:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是温控电路
发表于 2016-4-30 23:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有修过这个问题,有可能是温控出问题,保护了。
发表于 2016-5-2 16:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看,不行就把无线网拆掉,然后查下网络唤醒信号
发表于 2016-5-3 19:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊单桥 试试 或者换个
发表于 2016-5-17 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5930问题修的多了
发表于 2016-5-17 14:26:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一个PL10无电压不知道是啥问题好烦躁
