- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-29
- 精华
如题苹果A1466
2015年的电脑。
故障;暗屏
机器;外地寄修。二修。
前天修了接近10台苹果吧。 还有一台没有搞好。
好了不废话了。进入主题。、
板号;820-00165
收到机器。发现很多进水的痕迹。还有焊接的痕迹。
首先测量屏接口看图
3.4脚。PPHV_S0SW_LCDBKLT 无主供电。看来是升压没有起来。
查;18,19脚L8304电压正常。
然后在查LED_RETURN_1 6脚-11脚。阻值是否一样。看图。
看图。1-6脚直接去升压芯片。
直接从料板上面拆了升压出来。直珠好了。
装上去。故障依旧。。
阻值还是一样的。
测了一样电阻。然后有一个不是0欧的看来是腐蚀变质了。
R7722 换了一个0欧的之后。阻值正常。
但是还是一样的暗屏。
3。4脚还是没有电压。
看图,
从图中可以看到。PPHV_S0SW_LCDBKLT是通过D7701升压的的。
此时电压只有8V的电压。 说明升压不成功。
直接换了D7701。 故障依旧。
看来还是芯片条件不满足。
我在看芯片的条件。
那么他的FB也正常。BKL_ISEN1-6也阻值正常了。
VIN LDO VDD也正常。
那我们在看开启。BKL_EN
通过R7731.和R7715分压。得来去升压芯片的。
我们看。
R7731的1脚。没有电压。 阻值。无穷大。
看来这里还有断线的。我们看看。
去哪里了。PPVIN_S0SW_LCDBKLT。
我们从中可以看到。L7701发过来的。 8V电压。
然后直接飞线过去。。ok8V正常了。
我们在接屏看看。
吗的还是一样的。 暗屏、、
想了想。 都正常了。为什么还是不行了。莫非真的有要切板改过去吗?
在料板上面拆了个升压芯片过去
在此接上显示屏、 OK。
成功修复。 看图。。
小小问题。 请加分吧。 技术交流QQ;775839536
