查看: 16346|回复: 135
[MACBOOK]
苹果A1466暗屏维修。
发表于 2016-4-30 16:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题苹果A1466
2015年的电脑。
  故障;暗屏
  机器;外地寄修。二修。
前天修了接近10台苹果吧。  还有一台没有搞好。
  好了不废话了。进入主题。、
板号;820-00165
       收到机器。发现很多进水的痕迹。还有焊接的痕迹。
首先测量屏接口看图
3.4脚。PPHV_S0SW_LCDBKLT  无主供电。看来是升压没有起来。
查;18,19脚L8304电压正常。
然后在查LED_RETURN_1  6脚-11脚。阻值是否一样。看图。
看图。1-6脚直接去升压芯片。
直接从料板上面拆了升压出来。直珠好了。
装上去。故障依旧。。
  阻值还是一样的。
测了一样电阻。然后有一个不是0欧的看来是腐蚀变质了。
  R7722    换了一个0欧的之后。阻值正常。
     但是还是一样的暗屏。
3。4脚还是没有电压。
  看图,
从图中可以看到。PPHV_S0SW_LCDBKLT是通过D7701升压的的。
此时电压只有8V的电压。 说明升压不成功。
     直接换了D7701。  故障依旧。
  看来还是芯片条件不满足。
  我在看芯片的条件。
那么他的FB也正常。BKL_ISEN1-6也阻值正常了。
  VIN LDO  VDD也正常。
那我们在看开启。BKL_EN
通过R7731.和R7715分压。得来去升压芯片的。
我们看。
R7731的1脚。没有电压。  阻值。无穷大。
看来这里还有断线的。我们看看。
  去哪里了。PPVIN_S0SW_LCDBKLT。
我们从中可以看到。L7701发过来的。  8V电压。
      然后直接飞线过去。。ok8V正常了。
我们在接屏看看。
吗的还是一样的。 暗屏、、
    想了想。  都正常了。为什么还是不行了。莫非真的有要切板改过去吗?
      在料板上面拆了个升压芯片过去
在此接上显示屏、  OK。
   成功修复。 看图。。
小小问题。 请加分吧。    技术交流QQ;775839536
参与人数 17下载分 +45 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
zk111 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
q30936763 + 1
ZHANGZUODA + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 21:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么苹果进水的升压这里坏的很多啊
发表于 2016-4-30 17:20:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大赞啊!!!!!!
发表于 2016-4-30 16:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
速度加分。谢谢。。   图纸在15#楼
发表于 2016-4-30 16:35:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的LED供电是在主板上升好了再给屏的吗
升压好了。。在接屏吧。  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:38
发表于 2016-4-30 16:35:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
苹果机子不好修啊
发表于 2016-4-30 16:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
升压好了。。在接屏吧。
发表于 2016-4-30 16:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小伙子可以啊 。。。。。下你在就只有修这个来钱
发表于 2016-4-30 16:48:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最后换升压芯片好的嘛  还是改的板子
最后还是有换的芯片、、、 板子懒得管、 不稳定。。 容易烧。  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:50
发表于 2016-4-30 16:49:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是最后又在料版上拆了一个U7701号了
是的。。有拆了一个。  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:50
发表于 2016-4-30 16:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的。。有拆了一个。
换的那个是坏的吗  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:52
发表于 2016-4-30 16:50:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LFB369825585 发表于 2016-4-30 16:48
最后换升压芯片好的嘛  还是改的板子
发表于 2016-4-30 16:52:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
猛男哥 发表于 2016-4-30 16:50
是的。。有拆了一个。
换的那个是坏的吗
应该是的。  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:00
发表于 2016-4-30 16:56:37 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
进水断线 升压芯片也烧坏了。
进水的板子修起来很心烦,过段时间坏其他东西客人还得来吵
的确是这样的 烦死人。  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:01
发表于 2016-4-30 17:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是的。
发表于 2016-4-30 17:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
woshidianpa 发表于 2016-4-30 16:56
进水断线 升压芯片也烧坏了。
的确是这样的 烦死人。
就是,你给客户修好了,过几天又出问题他又说是一样的问题没修好,听的很烦  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:41
发表于 2016-4-30 17:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图纸。点位上传。模式论坛没有这个图。点我找我要把、
820-00165.pdf
1.44 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-30 17:59:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不错的帖子 谢谢分享
发表于 2016-4-30 19:40:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水有够惨啊 飞这么长的线哦
二修。 肯定啦。。  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:50
发表于 2016-4-30 20:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主换了两个升压芯片啊
s de 是的。。换了二个  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:49
