查看: 3698|回复: 39
上电0.5掉电,走弯路了
发表于 2016-4-30 16:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
型号:hp 4720s
板号:h9265
故障:自动上电0.5左右
主板是二修机,原故障进水,无待机。后同行修好可以上电,但到0.5快速掉电。
初步怀疑是cpu供电
外观检查,打值未发现异常,用示波器测各大供电。
+5V_PWR
+3D3V_PWR
内存供电+1D5V_RUN_P
+1.05VS_VTT
1.1_PWR
cpu供电
这时候开始走弯路了,。以为cpu供电是不正常的,加了滤波电容,换了cpu供电芯片,查了cpu供电芯片的各脚电压,测vid引脚发现异常,46脚vid2,48脚vid0,电压都是从1v降到0v。
不知道这是为什么,后来把cpu供电的波形发给黄老师,说是正常的。
中午吃过饭,抽根烟思考一下。假设cpu供电正常,那么引起掉电的大概有一下几种情况:
1.缺二级供电
2.后级有短路
3,温控电路
4,不跑码的掉电
首先测量各个二级供电都正常,打值也都正常,那先按不跑码维修,先从cpu供电的pg查起
测时钟芯片的供电正常,开启25脚 3.3v正常,16脚cpu_STOP#高电平正常,27脚CLK_XIAO_OUT有电压无波形,28脚CLK_XIOA_IN无电压
仔细观察发现28脚的谐振电容颜色不正常,被同行换错了,
亮机
参与人数 16下载分 +38 收起 理由
u2412m + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鸿鹄大哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我心如水! + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
LIJUN911025 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ehuangjun138 + 2
/爱心/飞吻/爱情 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-30 16:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后还是回到正道了,修好就好,长经验教训
发表于 2016-4-30 16:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文都有很好
发表于 2016-5-1 10:32:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害  这种故障都解决的了
发表于 2016-5-1 10:37:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障没示波器还搞不定  示波器用的很好
发表于 2016-5-1 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这波真会玩,谐振电容换错导致的故障也能查到,实在是高。
夸奖了,其实我也是小白一枚,  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:24
发表于 2016-5-1 10:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器抓波就是方便
发表于 2016-5-1 10:57:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题没示波器真不好修
发表于 2016-5-1 11:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
耐性真好。关键思路清晰就好解决问题
发表于 2016-5-1 12:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主挺不错的
发表于 2016-5-1 12:40:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也在想 着么多毛刺 是滤波
一开始我也觉得cpu波形有问题,一开始围绕着cpu供电修,后来把波形发给黄老师才知道是正常的  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:26
发表于 2016-5-1 12:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器用的很熟练
发表于 2016-5-1 13:57:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
额 我拆掉一个谐振电容待机电流不正常。0.7多 本来0.2的
你0.2待机电流也不正常啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:26
发表于 2016-5-1 14:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6666666666666666666666
这灌水也太明显了吧,没人管么  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:27
发表于 2016-5-1 14:27:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最终是时钟一脚的谐振电容由于上家换错引起的故障
如果上家换对了,就体现不出你比他强
发表于 2016-5-1 16:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主棒棒哒  信号名手误哦
发表于 2016-5-1 16:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛比啊 呵呵 赞一个
发表于 2016-5-1 16:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路够清晰    示波器不错
发表于 2016-5-1 16:47:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牛人啊,学习了
发表于 2016-5-1 16:47:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
