查看: 10242|回复: 216
半醉半醒维修联想Y470不开机一台
发表于 2016-4-30 16:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
时间:2016.4。30
维修人:必克老四
   接近中午一个同行小兄弟的送来的Y470,说不通电了。其实昨天晚上给我微信说,大短路,摘了一个MOS就不断路了,我猜应该是第二个隔离管(说前段时间看了迅维的远程教程想自己搞搞)好了废话不说了。他拆了图纸上的PQ302, ,,我去打了一下B
+对地值460正常的 ,我就拆料补了一个,通电直接大短路(有拆了一个上去,还是一样,一下击穿),此时发现不对,立马烧鸡大发伺候。结果发现PQ303 PQ502 PQ501都发烫,好家伙,全部拆了 找到合适的料换上(PQ303为电池放电管,PQ502 501为1.5V PWM电路的上下管) ,但是通电PQ501 502还是发烫,接着打PL501对地短路,直接撬开,发现后继短路,继续烧鸡秒秒的 发现PC506一个330电容击穿了。换了一个,通电之后待机0.03正常了,3 5V 也OK ,触发电流0.35的样子停住了,会掉电重启一次。测量发现没有CPU供电,用调试95831的24脚电阻大概判断 95831坏了 ,换了 一个又引起大短路了,我草。把CPU的PWM电路的上下管都干烧了,补完料之后新换一个95831,触发之后还是0.35左右重启一次,好吧 那就照不出VCORE修喽!此时已经中午,朋友非要找我喝酒,那就不修了喝酒去,你妈,两人干了一筐啤酒(此处省略无数字。。。。)回来状态还不错,继续修机器喽。下面就是关于HM65时序问题我不罗嗦了,直接找找关键信号整。PM_DRAM_PWRGD,这个信号测试点在U1的2脚 万用表戳过去000,那么继续往前追,那就是EC该出来去PCH的几个PG 信号了。 一个PCH_APWROK 一个PCH_POK,都是3.3V  OK,那么 我就去换掉PCH喽。h换掉PCH之后的亮机照片来一张。
那下面再来一张换下来的坏料! ,不说了现在还没有醒酒呢,亲爱的客观看完加分哦 ,加分的年年发财,看了不加分的 呵呵 年年 呵呵呵。。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1189060.5元2022-7-21 11:33
 会员14262770.5元2022-4-15 12:08
 会员6806950.5元2020-3-29 20:05
查看所有购买记录
参与人数 80下载分 +167 收起 理由
林夕儿 + 2
18771435392 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
今夕、何夕 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
21钊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新手上路321 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
叫我老K + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cbh88888888 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我心如水! + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
少年无暇 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 必克 必克 舞神 老四 点赞
本文由 会员769087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-30 16:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子老是烧桥啊
THINKPAD E系列的笔记本本来就不好  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:47
发表于 2016-4-30 17:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太给力的维修过程啊。
发表于 2016-4-30 17:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烧鸡大法:红色线接公共点,黑线接地,对不对啊,新手,希望可以告诉我一下,我对着有点疑惑,谢谢了,赵四大哥
不对,谁跟你说接公共点的,哪里短路烧哪里,黑线接地,红线接短路的地方,断开前后级判断,小电流电压这些慢慢烧鸡,小火慢炖  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:02
对的,哪里短路你就正极接在短路的地方,负极接地,主要烧鸡是的电流和电压。  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:05
发表于 2016-4-30 17:04:42 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
咋搞的烧那么多?要是我都不敢修了。
一步步修 就行了  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:49
发表于 2016-4-30 17:05:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
汤小波的微笑 发表于 2016-4-30 17:04
烧鸡大法:红色线接公共点,黑线接地,对不对啊,新手,希望可以告诉我一下,我对着有点疑惑,谢谢了,赵四 ...
就比如公共点短路了,我找到公共点也就是上管连得电容,把那个电容去掉,此时我红色的线接公共点的电容不管哪一端都是可以吧,  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:11
发表于 2016-4-30 17:11:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-4-30 17:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y470这板子我修的挺多的  保护隔离两个管子很容易出问题
发表于 2016-4-30 17:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚搞了个Y470大短,内存供电上管坏烧内存,南桥的
发表于 2016-4-30 17:16:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是醉拳的旁支醉修吗?功夫了得啊
发表于 2016-4-30 17:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最后一个疑问:就是楼主你说的B+阻值正常,换了几次pq302都短路,那烧鸡的话:红线接哪里。G极D极s极都可以吗,麻烦楼主能不能还告诉我一下,谢了,辛苦楼主了,
发表于 2016-4-30 17:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实搞得好啊
发表于 2016-4-30 17:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的不错,换的元器件太多了。
发表于 2016-4-30 17:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用95831的24脚prog调试电阻,怎么判断供电芯片坏了呢,是电阻阻值无穷大了吗
发表于 2016-4-30 17:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天搞了一台Y470内存供电上下管坏,烧了两条内存和南桥. 大电压下来你的没烧内存吗?
运气好 没有办法 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:41
发表于 2016-4-30 17:39:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最后那个pwrok和apwrok都是3.3v难道不对吗,pg信号一般不都3.3.v吗?还有是不是这两个pg信号都不是3.3v所以才准备换桥的
pwrok和apwrok都是3.3v,这两个信号给了桥,桥要再发一个PM-DRAM_PWROK-3.3的PG出来才正常,不发就换掉  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:17
发表于 2016-4-30 17:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气好 没有办法  哈哈哈
发表于 2016-4-30 17:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰。。。膜拜
发表于 2016-4-30 17:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是经验让你当时让你判断0.35是cpu的问题??
发表于 2016-4-30 17:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
-_^大嘴哥来报道,短路了这么多,也真是任性啊。。。要我估计都烧不出来,怎么会把南桥烧挂的。。
老板好屌,么么哒
