查看: 2966|回复: 12
P5G41T-MLXV2 终于跑码了,但是慢,显示10秒关机
发表于 2016-4-30 14:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块P5G41T-MLX V2 不跑码,更换CPU风扇插座下的822无果,测EPU芯片开启电压没有,测完所有822都没有过大电阻,后见排姐就测,发现电源插座旁的102不正常,从料板找了一个更换,跑码了,但是慢,显示10秒关机,显示容量如图,请求帮忙
发表于 2016-4-30 14:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb报错,查下
谢谢,插PS2键盘进去保存,重启就好了,开始只插USB的。不解怎么会这样的提示画面  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:46
发表于 2016-4-30 14:59:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB的问题,这种一般查供电   还有就是USB-OC#
谢谢回复,供电正常,插PS2键盘进去保存,重启就好了,开始只插USB的。不解怎么会这样的提示画面  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:45
发表于 2016-4-30 16:45:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-4-30 16:46:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-4-30 17:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ你USB能用了吗?
可以的,没问题,数据阻值600多  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:02
发表于 2016-4-30 17:02:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
xinzhew 发表于 2016-4-30 17:00
LZ你USB能用了吗?
可以的,没问题,数据阻值600多
发表于 2016-4-30 17:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
USB 跳线帽 都插上了吗?
都插上了,修好了,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:17
发表于 2016-4-30 17:17:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yanshanwen88 发表于 2016-4-30 17:15
USB 跳线帽 都插上了吗?
都插上了,修好了,谢谢。
发表于 2016-4-30 23:17:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接查USB-OC#这个信号
发表于 2016-5-2 16:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB过流保护了,查下板上所有USB接口是不是都有5V供电,供电正常了就查USB_OC#这个信号的电压
发表于 2016-5-2 20:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有块,822不好测
在板上测看看,没大过822就先别管它  详情 回复 发表于 2016-5-2 23:07
发表于 2016-5-2 23:07:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
邪客 发表于 2016-5-2 20:18
我也有块,822不好测
在板上测看看,没大过822就先别管它
