查看: 2591|回复: 17
GA-Z779-D3 REV:1.0艰难维修
发表于 2016-4-30 13:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:通电后断电重启,偶尔亮机
解决:这几天摸了几片Z77,z68的技嘉大板,感觉维修难度增大了,很多时候没什么方向,大多都是掉电重启
开始走了好多的弯路,刷过BIOS,查供电,均正常,心里越查越没底,就放一边不看它了。第二天上班,还是盯着板没思路,哎,把南桥散热片取下,见到疑点,
一个发黑的小电容,去掉,断线了,飞线,修复,现在想起来,纯属是运气呀,怎么修这板没什么思路,目测法很重要呀,把BIOS发上来让大家
GA-Z77P-D3.RAR (3.53 MB, 下载次数: 8)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
398359640 + 2 修板还是要细心啊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
发表于 2016-4-30 13:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望各位能给小弟加分,谢谢了
发表于 2016-4-30 14:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心
发表于 2016-4-30 23:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这运气绝对了 我有一块Z77的板子 有时候莫名其妙短路一样但是查不出来哪里有问题 有时候又好了
发表于 2016-5-2 16:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的一个经验,标题写错了是Z77P不是Z779
发表于 2016-5-2 16:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上看了一下,这个电容是3V滤波的,不装也不会影响的,主要原因还是在断线
是的,主要是那电容发莓,焊盘短线  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:02
发表于 2016-5-3 10:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,主要是那电容发莓,焊盘短线
发表于 2016-5-3 10:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主提供思路,原来还有这一招的,目测法还是很重要的,不要什么事都刷BIOS!
发表于 2016-5-3 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好运气啊!!
发表于 2016-5-3 11:07:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这运气真不错
发表于 2016-5-3 11:31:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主这运气绝对了{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2016-5-3 12:02:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你的板号 写错了   我现在也有一块,是不触发的,待机条件都有,还是不触发,这个开机针是不是直接进桥的啊?
发表于 2016-5-3 13:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢楼主分享经验。。。。。。。
发表于 2016-5-3 14:00:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手 向你学习
发表于 2016-5-3 14:01:14 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
现在的主板都很难修。
我觉得主要是现在Intel系列都加入了Manageability Engine,把电源管理做复杂了,所以就不如以前好修了。从功能上来说,确实是丰富了不少,最早的AT电源简单粗暴,只有开、关和复位,断电了还需要手动按按钮关机。而  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:35
发表于 2016-5-3 14:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时修机器还得看一点运气,有些不起眼的地方坏了如果不是有明显的痕迹很难看得出来,以前修过两片华硕不认SATA硬盘的主板,能查的供电正常,耦合电容也换了还是不行,本来放弃后来仔细看另一片南桥边上有一点烧断线的痕迹,补线回去OK,另一片也没有任痕迹的同样故障主板也通过对比这一片修好了。
发表于 2016-5-3 14:35:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wengshaosi 发表于 2016-5-3 14:01
现在的主板都很难修。
我觉得主要是现在Intel系列都加入了Manageability Engine,把电源管理做复杂了,所以就不如以前好修了。从功能上来说,确实是丰富了不少,最早的AT电源简单粗暴,只有开、关和复位,断电了还需要手动按按钮关机。而现在的芯片,各种S3, S4, S5中间状态,STR,STD,待机节能什么都加进去了,从客户角度讲带来了不少便利,合上笔记本就走,电脑自动待机;打开就用,自动复原,不过这就让电源管理复杂了,各种状态之间跳转,上电顺序什么的,都比以前复杂了很多。
发表于 2016-5-3 22:32:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来观察很重要啊0.0
