查看: 1810|回复: 4
梦想家786DF行副问题
发表于 2009-3-8 12:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台美格梦想家的786DF行副太宽。调整行副有反应的。但还是太宽。换过TIP122还是一样。整校电容都换过也还是一样。阻尼二极管换过也一样。TIP122温度较高。但不知道哪里问题。请教一下。
发表于 2009-3-8 13:02:29 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
测二次电压是不是太高了,包包有问题都有可能导致二次电源升高。
发表于 2009-3-9 16:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和行幅调整管并联的那个电容看有没有问题,再就是行下阻尼二极管看坏没坏
发表于 2009-3-9 18:58:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
S校正电容查过没有。。。。。。。
发表于 2009-3-10 00:45:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行幅管.看行幅能否缩到正常小的范围.
