查看: 2648|回复: 21
来高手帮忙,小弟万分感谢,进来看看怎么回事先。
发表于 2016-4-30 09:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接到一台 联想B305一体机,故障为暗屏,拆机检查发现灯管有问题,修好以后装机测试,正常了,但是1分钟左右屏幕还是灭,怀疑高压板有问题,换了自己的高压板后问题依旧,经过半天折腾,怀疑高压信号供电有问题是3V,然后就想法把信号改在屏幕5V供电上面,谁知道杯具发生了,打开电脑屏幕一闪一闪,然后看到联想LOGO不在中央了,我当时没管那么多,就是想着把背光问题解决,19V供电,3V信号和接地都正常啊,于是又换了一个高压板,妈蛋!正常了,但是屏幕问题没有解决,确定系统没问题,进BIOS显示也不正常,按了自动调整还是不行,希望高手帮忙解决下,小弟感激不尽!
发表于 2016-4-30 09:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟  你的图挂了
发表于 2016-4-30 09:31:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-30 09:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复出厂设置试试看呗~
怎么恢复,屏上面只有开关和两个亮度调节  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:34
发表于 2016-4-30 09:34:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lini4hao 发表于 2016-4-30 09:32
回复出厂设置试试看呗~
怎么恢复,屏上面只有开关和两个亮度调节
没有菜单键吗???  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:35
发表于 2016-4-30 09:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
半岛铁盒 发表于 2016-4-30 09:34
怎么恢复,屏上面只有开关和两个亮度调节
没有菜单键吗???
没有的.............................  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:37
发表于 2016-4-30 09:37:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lini4hao 发表于 2016-4-30 09:35
没有菜单键吗???
发表于 2016-4-30 09:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最简单的方法换个屏幕试试,没有屏幕就刷驱动板程序
驱动板和主板是一体的我怀疑和码片或者24芯片有关系  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:48
发表于 2016-4-30 09:48:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下好了,这个程序论坛有啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:10
发表于 2016-4-30 10:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷下好了,这个程序论坛有啊
没找到啊 求地址  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:13
发表于 2016-4-30 10:13:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
董永祥 发表于 2016-4-30 10:10
刷下好了,这个程序论坛有啊
没找到啊 求地址
这个里面有两个你看下吧  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:37
发表于 2016-4-30 10:19:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下个程序 论坛有的
找了半天没找到 有地址吗  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:23
发表于 2016-4-30 10:23:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找了半天没找到 有地址吗
发表于 2016-4-30 10:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个里面有两个你看下吧
B31r2 b305.zip
1.3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
好的,等我刷完回复你 无论好与不好 还是先谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:42
发表于 2016-4-30 10:42:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
董永祥 发表于 2016-4-30 10:37
这个里面有两个你看下吧
好的,等我刷完回复你 无论好与不好 还是先谢谢你了 刷完了,还是原来的问题,应该和屏上面的码片有关系
那就找块破的大小一样的屏幕试试吧  详情 回复 发表于 2016-4-30 13:43
发表于 2016-4-30 11:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题很少见,刷程序解决了没?
没有解决,应该和屏上面的码片有关系  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:24
发表于 2016-4-30 11:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宝灵寺 发表于 2016-4-30 11:19
这种问题很少见,刷程序解决了没?
没有解决,应该和屏上面的码片有关系
发表于 2016-4-30 13:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就找块破的大小一样的屏幕试试吧
发表于 2016-4-30 13:52:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应当和码片有关吧
发表于 2016-4-30 14:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修高压板,不会这样呀,有碰到别的电路了吧,,
把高压信号线接到屏供电上面去了 5V  详情 回复 发表于 2016-4-30 14:18
