查看: 9205|回复: 44
国产的各种手机解锁指令(一),转载分享。
发表于 2016-4-29 21:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
步步高万能密码i710,V312,K102,i606,i531,i270
开机出现输入密码  直接输万用解锁指令80364981
i9300格机解锁
音量上键+HOME+开机键同时按,直到进入REC
MT6575系列智能手机安卓系统格机,解锁百分百OK!
按住 音量- 加 开机键 , 开机以后自动进入 Factory Mode ,用音量键 选择Clear eMMC 然后自动重启 OK .
vollo vi820硬格
按一下开机键屏幕未亮前迅速按中间hoem键+音量上键出机器人标志,再按中间键出recovery模式,再选双wipe,然后选第一项重启OK
VINUS V6格机
1.手机插上充电器供电,按音量上键+开机键,进入RECOVERY模式。
2.手机上会显示三角符号,按手机上小房子键进入菜单选项界面。                                       3.用音量上下键来选择(Wipe data/factry reset),格机。然后选Yes,用功能键确认(就是小房子     旁边那个键)。
4.等恢复结束后手机会回到RECOVERY工程模式界面,选择第一项重启OK!
酷派5870硬铬解锁
音量上下+开机,出现英文等待下,出现中文选择第3个,重新开机后需要重新插拔手机卡一下。
e71 e63格机
星+发射+3+开机键 一起按直到握手为止
LG   gd310   手动解锁  测试OK
1809#*310#选第四项格式化就可以了
moto 里程碑2 不用刷机直接格机.zip本人亲
手机关机状态时,按住X键再按开机键同时按住10秒钟,
这时他会出现一个小机器人,这时你按住手机键盘空格键左边的一个符合就是@键,
这个时候会出现以下4个选项
1reboot system phone 重新启动手机
2qpply sdcard:update.zip(刷rom,就是我们以前的刷机,)
3Wipe data/factory reset
4WIPEcachepartition
选3就是
点键盘上的OK进去,
这个时候会出现三个选项有两个NO NO一个YES你选择YES点进去
这个时候屏幕上有左边一个OK你手指一直按住那里
那个程序会一直在走直到他跳回原来那4个选项的页面,
跳回来了就再选择第四项4WIPEcachepartition按键盘OK进去稍等一下会自动跳出来
然后再选择第一项1reboot system phone 重新启动手机
联想A60硬格解锁
音量上键+开机键 长按  进入格机模式
LG P509格式化 解九宫锁
按住小房子键和下键,再摁开机键开机,开机后会直接格机,等几分钟自动开机就OK
HTCg13格机解锁
1 :关机
2:按住音量下调键同时按住电源键.直到出现以下画面.放开音量下调键和电源键
3:再按音量下调键两下到  CLEAR STORAGE
4:再次按电源键,会出现以下画面
Delete all user data?  =删除所有数据?
<VOL UP> Yes    音量上键确定
<VOL UP><VOL DOWN> NO  音量下键退出
5:如果确定硬起手机就按音量上键进行,如果不硬起就按音量下键退出
按了音量上键就出现以下画面
6:大概5秒手机会自动重起,这时你的手机内存卡已经相当于格式化了
华为c8812格机解锁
关机后把电池取5秒钟后再上电池,按住音量上键再按开机键,一直等到出现一个机器人后松开,
进入模式后选wipe开头的第一个选项,开机键是确认,选YES,完成后选第一项就是重启手机。
联想a366t硬格免费
关机状态下同时按住音量减键和开机键 开机画面出现g3标志  提示手机已进入工程模式 这时候 松开按键 在同时按住开机键和下面实体键 中间的键  等待进入Recovery 选择出厂设置  完成后重启  看完后就动你的手指顶一下吧
联想A288T 解锁 图形锁 硬格 100%ok
手机关机,音量下键加开机键.进入手机的fastboot模式。
用数据线联上电脑,装好驱动。
再打开A288解锁文件夹点解锁bat就OK了
这个可以适合大部分安卓手机在 fastboot模式下解锁!
华为手机系列,解锁,解图形锁,格机大全c8500 c8500s c8600 c8650 u8150 u8220 u8500 u8800 u8860
山水N320格机 解锁
同时按住—和+音量键和开机健,待出现画面后松开开机健。。出现三角图后松开音量。在按下面的中间健。确认按右键。下面你自己会
三星I9088解图形锁格机解锁
同时按住 "音量增大键" + "电源键" + "Home键"进入 Recovery 模
天语W806格机解锁亲测OK
关机,然后同时按上音量键+电源键,亮屏后松开电源键,保持按住上
      音量键, 出现绿色屏不松手,出现红屏立刻松手  不一会儿就进入模式  接下来选
     第三项。后面就不用说了。
酷派8013 免仪器解锁
按住小房子键加开机键,出现一个感叹号的三角形,再按一下小房子键,进去安卓recovery模式界面以后,再选带有连个wipe的哪一行。左键确认,重启OK
天语W700格机方法
天语W700格机方法:1关机状态下,同时按下上音量键+电源键,亮屏后松开电源键,保持按住上音量键, 出现绿色屏不松手
2 继续保持按住音量上,等变成红色屏幕,再松手音量上键,
3 稍微黑屏后,出现白色天语LOGO,
4天语LOGO后,进到黑背景英文界面,就是recovery
5 用音量上下键调到wipe data/factory reset,再按电源键确认就恢复出厂设置了。
BTW: 要是在红色的界面没松手音量上键就会出现蓝色的界面。(强制工程恢复模式BL 不支持这个模式)
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
[/tr]
发表于 2016-4-30 16:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-5-10 10:00:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看不清楚呢
发表于 2016-5-10 18:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的  先存了
发表于 2016-5-11 22:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看不清楚呢
发表于 2016-5-26 17:11:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点用处的,谢谢楼主。
发表于 2016-5-27 08:57:37 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
整理的有部分重复,个别表述不太准确。请问是转的还是自己整理的?
发表于 2016-5-29 23:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
已经收藏,下次可能会用上呢
发表于 2016-6-16 12:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管怎样,先收藏
发表于 2016-11-4 14:27:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
眼色修改一下,看不清楚。
发表于 2016-11-8 15:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大神...学习了
发表于 2016-11-9 12:28:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个背景明显看不清啊
发表于 2016-12-1 22:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己总结的吗,如果有所有机型就更好了
发表于 2016-12-23 16:40:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这背景,不过东西是好的。
发表于 2016-12-24 10:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料很全,背景不是事,选中就好
发表于 2016-12-28 17:04:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这绿色的看着真费眼啊
发表于 2016-12-29 23:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢...学习了
发表于 2017-6-13 13:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
沃日,看得脑壳痛
发表于 2017-6-14 23:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这颜色也是够了
发表于 2017-6-18 22:25:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
底色太难看了   不过是好资料 谢谢分享
