查看: 4111|回复: 16
华硕k42ja 插电自动开机 伪黑屏 电源大写灯同时亮 只能开一次
发表于 2016-4-29 18:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
就拆机清了下灰,装回去后插电源就自动开机且同时亮电源和大写指示灯。 然后大写灯灭风扇开转不过屏幕伪黑屏(屏幕大概显示着bios界面 不过背光灯不亮,算是成功开机)。强行关机后电源指示灯也跟着灭了(此时仍然插着电源) 之后如果不清空cmos就再也开不了(变砖)。另外插电池是开不了机的。
机子没有修过换过什么部件,之前也拆过好几次都没有问题。
发表于 2016-4-29 18:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
补充一下就是当大写和电源指示灯同时亮的时候屏幕是完全黑的 只有当大写灯灭后才正式开机
发表于 2016-4-29 18:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆开裸板测试一下。
这样子试的应该和裸板差不多吧  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:41
发表于 2016-4-29 18:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
多多 发表于 2016-4-29 18:35
拆开裸板测试一下。
这样子试的应该和裸板差不多吧
发表于 2016-4-29 18:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电池没装呢。只是清灰出现的故障,应该不至于烧到主板。
装不装电池应该都不影响 而且只有电池的话连开都开不了。 不敢保证没有烧部件就是了 我野猫头一个上手直接拆又没有防静电措施。  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:49
发表于 2016-4-29 18:48:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意转接板的接触,注意LID线路问题
不触发时按时序修
发表于 2016-4-29 18:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2016-4-29 18:52:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把板拿下来。(测试一下各电压 然后接直流电源看一下)
感觉屏排线部分没有接好
发表于 2016-4-29 19:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,出问题了吧,看你清,清出了吧,呵呵
发表于 2016-4-29 20:08:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查I/O的工作条件,注意LID屏保电路,华硕的都是I/o旁边小料坏的较多。
发表于 2016-4-30 11:07:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看着像是屏保了
发表于 2016-5-2 11:56:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个原装电源试一下,再不行还是找人修一下。
发表于 2016-5-4 22:26:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机一身的毛病
发表于 2016-5-7 08:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
检测到lid sw
发表于 2016-5-7 08:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
检测到 lid sw 为低电压 经过排查似乎是霍尔元件问题 然后带电短接霍尔元件的vdd和output听到丝丝电流声然后再检测就是3.0几伏了 目前好像修好了
发表于 2016-5-7 09:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我想估计是把元件给击穿了。。 以后和盖也不会关屏幕了
发表于 2016-5-7 09:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
话说 这个霍尔元件是什么型号啊
