- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-15
- 精华
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1 故障有时触发有时不触发 大部分情况下都无法触发 这样就好搞了啊
直接查RSMRST(一般修不触发的主板我喜欢先测这个信号)这个信号 1.5V 不正常 打开图纸
跑到Q54那里去了啊 直接拆掉看下 电压恢复到3V
直接把q54 q55给换了 主板修复
Q54不良拉低了电压 (应该是吧。。。)
主板修复
