查看: 1758|回复: 0
主板开机电路工作机制
发表于 2016-4-29 16:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板开机电路是主板中的重要单元 电路,它的主要任务是控制ATX 电源给主板输出工作电压,使主板开始工作。
主板开机电路通过电源开关 (PW-ON)触发主板开机电路,开机电路中的南桥芯片或I/0芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,控制开机控制三极管门电路将ATX 电源的第16针脚(24针电源插头)或第14针脚(20针电源插头)的高电位拉低(ATX电源关闭状态下此脚的电压为3.5V以上),以触发ATX电源主电源电路开始工作,使ATX电源各针脚输出相应工作电压,为主板等设备提供工作电压。
尽管在主板各部分电路的设计与应用中元器件及芯片的组合布局方式不完全相同,但是实现的原理与目的始终是一致的,即通过控制ATX电源的PSON针脚(16针脚或第14针脚)的电位高低来控制ATX电源的开户与关闭,继而控制主板的开户与关闭。当PSON针脚电压为高电平时,ATX电源中的主电源电路处于关闭状态;当PSON针脚的电压变为低电平时,ATX电源中的主电源电路便启动,开始输出各种电压。因此通过控制PSON针脚的电压高低,就控制了主板的开启与关闭。
