查看: 5135|回复: 43
[明基]
插上驱动板5V拉低成2.5V
发表于 2016-4-29 16:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BenQ明基 G900WAD
插上驱动板5V拉低成2.5V.不插就是5V,买了一块好的驱动板换上照样5V拉低成2.5V
看来是电源板问题了,跑电源板5V线路线路上电阻全换了,还是一样,大家看看什么问题
补充内容 (2016-4-30 10:00):
电解电容全部换了
高压50v小电容,431,光耦,全部换了
发表于 2016-4-29 16:33:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高压那边的换了没有?
没有换,和高压有什么关系  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:38
关高压什么事  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:36
发表于 2016-4-29 16:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
准备换电源板
发表于 2016-4-29 16:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无财作力 发表于 2016-4-29 16:33
高压那边的换了没有?
关高压什么事
5V线路上电阻全换了  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:37
发表于 2016-4-29 16:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5V线路上电阻全换了
发表于 2016-4-29 16:38:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
不是电阻才会拉低吗,关电容什么事  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:41
换自激那边的小电容在哪里换,是什么?  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:40
发表于 2016-4-29 16:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压那边的换了没有?
没有换,和高压有什么关系
发表于 2016-4-29 16:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无财作力 发表于 2016-4-29 16:38
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
换自激那边的小电容在哪里换,是什么?
发表于 2016-4-29 16:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
不是电阻才会拉低吗,关电容什么事
你真的把电阻全换了,我还以为你是把电容打错成电阻呢  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:44
发表于 2016-4-29 16:41:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就是初级那边的小电容啊,如果你确定你的驱动板没问题,就是负载不起了,
发表于 2016-4-29 16:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
初级那边的小电容,还是不知道你说的是哪里
就是芯片的VCC供电的电容。  详情 回复 发表于 2016-4-29 21:40
发表于 2016-4-29 16:44:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
陆兴富 发表于 2016-4-29 16:41
不是电阻才会拉低吗,关电容什么事
是的,电阻033一个,101六个,C24一个,D18一个 全换了  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:55
发表于 2016-4-29 16:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测一下大电容,或换一新的试试
发表于 2016-4-29 16:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压50v小电容,431,光耦,电源芯片,再不行电源板肯定好。
发表于 2016-4-29 16:52:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你那是电源板的问题,带不动负载。
发表于 2016-4-29 19:03:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明你的电源有问题。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-29 19:42:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,换电容好过换电阻吧。
大家都说电容那我明天换了看看  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:59
发表于 2016-4-29 19:52:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看电容有有鼓包的,换了就好了
发表于 2016-4-29 20:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源带不动负载,楼主你换电阻干嘛?换电容啊。
电容吗,不是电阻才会拉低的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:58
发表于 2016-4-29 20:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
全换了
电解电容全部换了 高压50v小电容,431,光耦,全部换了  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:01
