查看: 2385|回复: 8
DELL E7250 板号: LA-A971P rev0.3
发表于 2016-4-29 15:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
E7250    Compal LA-A971P Version: 0.3.
DELL E7250 Ver 0.3. LA-A971P .pdf
2.49 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kunpeng0126 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-29 16:32:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
论坛图纸有了
没有吧!我没搜索到!  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:39
发表于 2016-4-29 16:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有吧!我没搜索到!
你搜索下看看 就知道了 我刚搜索过  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:40
发表于 2016-4-29 16:40:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
johnwen 发表于 2016-4-29 16:39
没有吧!我没搜索到!
你搜索下看看 就知道了 我刚搜索过
我搜索不到! 如果真是重复删了吧!  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:42
发表于 2016-4-29 16:42:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 16:40
你搜索下看看 就知道了 我刚搜索过
我搜索不到!   如果真是重复删了吧!
[attachimg]1064337[/attachimg] 一个重复 暂保留  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:44
发表于 2016-4-29 16:44:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
johnwen 发表于 2016-4-29 16:42
我搜索不到!   如果真是重复删了吧!
一个重复 暂保留
谢谢版主!我知道问题出在哪里了! 就是现在的搜索功能不怎么好用,需要全部输入才可以的 我搜索不到是因为我搜索的a971 就因为没带字母所以就没搜索到!!!!!希望改进下吧 !  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:49
发表于 2016-4-29 16:49:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛的搜索比之前的好用了  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:52
发表于 2016-4-29 16:52:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
johnwen 发表于 2016-4-29 16:49
谢谢版主!我知道问题出在哪里了!   就是现在的搜索功能不怎么好用,需要全部输入才可以的     我搜索不 ...
论坛的搜索比之前的好用了
以前都没发现还有这样的问题  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:03
发表于 2016-4-29 17:03:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 16:52
论坛的搜索比之前的好用了
以前都没发现还有这样的问题
