查看: 7767|回复: 36
发个新发明,换PS/2接口
发表于 2009-3-8 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么都不说了,看图片吧!
发表于 2009-3-8 10:44:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
自制小锡炉,哈哈
发表于 2009-3-8 10:53:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
下面用的是什么东东
发表于 2009-3-8 11:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电炉                      ---------------------
发表于 2009-3-8 11:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
瓶盖是什么东东?有什么用?
糖盒子做什么用?
发表于 2009-3-8 11:28:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个东西要装多少锡?
发表于 2009-3-8 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能制作PS/2接口?
发表于 2009-3-8 14:50:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么用啊 哎~~看不懂 买个USB鼠标
发表于 2009-3-8 15:36:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还真是不错的办法,又不会浪费锡!
发表于 2009-3-8 18:32:02 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电磁炉吗,上面的怎么做的呢
发表于 2009-3-13 21:49:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
其实只要加热做好了就行啦
发表于 2009-3-13 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
节约
实用
是不不错的好法子
发表于 2009-3-14 15:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这也太浪费了
发表于 2009-3-14 18:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
样子有点儿像是电炉,上面架起了个支架,有个铁盒下,里面还有个小瓶盖,但我没搞明白里面还放个小瓶盖有啥用
发表于 2009-3-14 21:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于后面的那些疑问,我憋着不笑!
完全是一些常识问题,看到这些疑问,感到教育真有点失败。
很简单,电炉通过铁皮糖盒盖对瓶盖里的焊锡加热到熔化,就是个小锡炉,把座子焊接部分放到锡炉上同步化掉焊锡,就可以取掉就座子,同时可以装上新座子,应该速度很快的。
用小瓶盖是为了少用焊锡。至于为何要隔个糖盒子盖,也就是防止操作时把焊锡溢出来,弄得到处是小锡珠,也防止溢出的焊锡短路电炉丝。即使瓶盖翻到也不至于出事故。
是个简易有效的做法。
发表于 2009-3-14 22:13:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
适用范围刚好合用
发表于 2009-3-15 02:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要这么麻烦,直接用热风枪吹就可以把PS2口吹下来,再打孔就可以装回去
发表于 2009-9-27 19:29:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
每个人的想法都是不一样的哦,只要你愿意,可以用个洗澡盆来做啊?很多事情都是做这个想出那个,做那个出另一种灵感的。呵~~~
说得不对不要生气~
发表于 2009-9-27 19:50:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
"至于为何要隔个糖盒子盖,也就是防止操作时把焊锡溢出来,弄得到处是小锡珠,也防止溢出的焊锡短路电炉丝。即使瓶盖翻到也不至于出事故。"
我想还有一个主要的作用是:加大受热面积,使小瓶盖里的锡能快速熔化,要不了大家可想而知了,熔了要多大功率的电炉才行.要不小盒子里放那么多锡干什么.我也憋着不笑了.
发表于 2009-9-28 10:09:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好样的,。有了这个换起来肯定很方便。。但是要换一两个搞这样太费电了。。我还不如搞个铬铁搞一下
