查看: 1305|回复: 13
dell断电怎么办
发表于 2016-4-29 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
dell5460,开机就断电,怎么办,我先刷BOIS看行不?
发表于 2016-4-29 10:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查显卡电压,CPU电压,看看有没有少哪个电压
发表于 2016-4-29 10:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
断电后还能再开机吗,会不会有短路
发表于 2016-4-29 10:28:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用示波器测下 那个电压先掉的
发表于 2016-4-29 10:30:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流跑到多少  如果一开就掉的话一般有微短路,,,,
发表于 2016-4-29 10:59:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么个断法
发表于 2016-4-29 11:04:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
键盘坏了吧
发表于 2016-4-29 11:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先排查外设看看
发表于 2016-4-29 11:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
亮机掉电先看散热。
发表于 2016-4-29 11:44:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流多少呀
发表于 2016-4-29 11:44:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这样求助,没人能帮到你
发表于 2016-4-29 14:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能亮机吗,, 电流怎么样,加焊下看
发表于 2016-4-29 14:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修复,是开关问题
发表于 2016-5-9 12:28:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上电电流多少
