查看: 3538|回复: 6
[华为手机维修]
华为tit-cl10维修请教
发表于 2016-4-29 09:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
手机是被车子压过的 屏幕完全碎了  可以开机   我上某某某上订了个屏回来换上可以了   可是用了一会就自己掉电了  在开就开不起来了  要用充电器才可以开机  取了充电器就关机了  开机的时候看电池是满的  就是不上充电器就开不了机  电池我量了有4。4v 这种情况是怎么回事 啊
发表于 2016-5-1 16:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不要换一块电池试试看
发表于 2016-5-2 20:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池虽然有电压  但是也有可能是有问题
发表于 2016-5-6 20:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主弄好了说下
发表于 2016-5-13 11:39:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么电池有问题,要么电池检测有问题
发表于 2016-5-17 21:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也不知道呢 等高手来回答
发表于 2016-5-20 09:49:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装上电池,测VBAT正常吗。
