查看: 2918|回复: 3
[已解决]
HP G6 板号 DAOR33MB6F1 不触发维修
发表于 2016-4-29 01:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
同行拿机子过来,插电不触发,拆机查看3V  5V待机不出,芯片是UP1585 查看芯片条件 16脚   18.5  线性8脚3.3v  17脚5v   13脚EN3.3 v 电压都正常这里走了一下弯路,换51125芯片代换 3v 5v 电压出来了 可是电流偏大, 电感发热,又换了51123代换,换了电压还是不出来,后来想了想没注意3V 5V 主开启电压18脚ENC  量了一下0V
强制把线性拉到18脚3V 5V待机出来了,原来是S5_ON没有电压出来导致没待机,接着查S5_ON,它是由EC发出的,只能查EC条件 经查AVCC 3.3   19脚开关也有跳变,86脚ACIN也正常,在查127脚LID_EC  电压只有0.65明显不正常,看来问题就出在这了,
经查看LID_EC是经过开关,把开关取了4脚跟6脚短接开机正常了,原来是开关有问题导致3V 5V待机不出来,直接把开关上面的MOS管拆了接上开机正常,就一开关走了不少弯路。曾经也遇见好几台LID_EC不出来导致不开机的,希望各位看了同样问题不用再走弯路。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-29 08:16:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,每一步都非常清楚明白,对于新手非常容易看懂!
发表于 2016-4-29 08:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
讲解的非常到位,学习了
发表于 2016-4-29 15:17:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,此贴写得通谷易懂。加分支持下。
