查看: 2800|回复: 37
宏基4738公共电压被拉低
发表于 2016-4-28 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
公共电压第一次上电正常,第二次上电就变成二三伏。看到论坛有人也有发一个一样的,不过他最后是焊焊电源口就好了。自己没有那么幸运。2个分压电阻有换过,情况一样。现在就卡在PQ27的G极上,为什么会变成18V。保护隔离那几个能换都换了。还是一样。该不会是公共点有漏电的电容,测的阻值500欧,没发现问题。现在是没思路,求大神相助。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-28 17:28:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查公共点对地组织是否正常。
都说了,500欧。啥事没有。不正常的时候公共电压两三伏  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:29
发表于 2016-4-28 17:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-28 17:28
检查公共点对地组织是否正常。
发表于 2016-4-28 17:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pq27换了。。。
换了,该换都换了。G极电压总是17.18V。分压电阻也换过  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:32
发表于 2016-4-28 17:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-28 17:32:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主上个保护隔离的电路图才好分析
麻烦给给点思路  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:35
发表于 2016-4-28 17:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PQ27g极  18V  保护隔离可以过?
肯定过不了,是9.5V。都正常的时候可以过  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:36
发表于 2016-4-28 17:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP裤衩 发表于 2016-4-28 17:32
楼主上个保护隔离的电路图才好分析
麻烦给给点思路
Acer_Aspire_4738G_QUANTA_ZQ9.pdf
1.38 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-28 17:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
grape1012 发表于 2016-4-28 17:34
PQ27g极  18V  保护隔离可以过?
发表于 2016-4-28 17:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你把六角芯片PQ28拆了再开机测下公共点电压
试过了。一样情况  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:27
发表于 2016-4-28 17:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上电的时候电池先拔掉
肯定是拆机了几才能测板啦;  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:56
裸板上电  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:56
发表于 2016-4-28 17:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP裤衩 发表于 2016-4-28 17:51
上电的时候电池先拔掉
裸板上电
发表于 2016-4-28 17:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电的时候电池先拔掉
肯定是拆了机才能测板啦;
发表于 2016-4-28 17:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用电池直接连过去试试
一样,拉过去还是没待机。不知道是哪里的问题。待机芯片也换过  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:05
发表于 2016-4-28 18:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mosguan 发表于 2016-4-28 17:58
不用电池直接连过去试试
发表于 2016-4-28 18:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
原因应该是充电芯片没检测到适配器,所以ACOK没发给EC,EC以为你没插适配器,所以发送的D/C#就是高电平,而D/C#在插适配器的时候应该为低电平有效,控制PQ28双三极管,使它1,6脚截止,6脚连接的就是PQ27的控制G极,你现在PQ27的G极18V,说明PQ28现在是导通的,G极的电压现在是适配器直接过来的电压,而不是经过PR147和PR148分压得到的电压
所以说我应该换个充电芯片试试?  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:26
PQ28的D/C#一直是1.06V左右,不管是公共电压正不正常。电压都是1.06.应该不会有问题吧。  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:25
发表于 2016-4-28 18:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:08
原因应该是充电芯片没检测到适配器,所以ACOK没发给EC,EC以为你没插适配器,所以发送的D/C#就是高电平,而 ...
发表于 2016-4-28 18:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说我应该换个充电芯片试试?
发表于 2016-4-28 18:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过了。一样情况
是一样就是分压电阻的毛病了,因为PQ27G级电压就只有两个来源,一个是通过分压电阻来的,一个是通过PQ28导通过来的,你把PQ28拆了还不行,那就是分压电阻有问题了  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:36
发表于 2016-4-28 18:34:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你测充电芯片的2脚电压正常吗,正常应该是3点几v,实在不行把PQ28先拆了,看到底是分压电阻的毛病还是PQ28的毛病
是3点几伏,拆掉PQ28.要是还是一样的话呢?  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:39
