查看: 2834|回复: 12
ASUS P8H61-M LE REV1.03 cpu供电偏高如何修 大师们帮忙!
发表于 2016-4-28 16:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS P8H61-M LE REV1.03 cpu供电偏高如何修供电ic是asp1000rm  大师们帮忙! u的电压1.99 v其他的电压都正常 就u的供电偏高  从没遇到 没思路啊点位图我顺便上传 大师帮忙解答下呗 感谢了先
ASUS P8H61-M LE REV1.03点位图 含软件.rar
1.28 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-28 16:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电容是看看
发表于 2016-4-28 17:53:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么高的CPU电压,不可能吧?你最好测一下某一相CPU供电的下管的G级电压,看会不会是上管G级有1.98V电压,而下管G级没有电压哦
发表于 2016-4-28 18:17:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的CPU 冒烟没有哦???????????
发表于 2016-4-28 19:53:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有示波器的话打下上管下管控制级的波形。可以换个芯片试下
发表于 2016-4-28 20:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是二修板吗?查一下电流电压设定脚
发表于 2016-4-28 20:11:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
asp1000rm管理芯片 电压正常吗 用示波器量一下MOS各脚的波形
发表于 2016-4-29 02:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉电容可能性低 还没换!
发表于 2016-4-29 02:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Zhivago 发表于 2016-4-28 17:53
这么高的CPU电压,不可能吧?你最好测一下某一相CPU供电的下管的G级电压,看会不会是上管G级有1.98V电压, ...
我看看哦!!!
发表于 2016-4-29 02:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那倒没有  只是非常烫  u是客户的  保证挂了!把电压修正常了再上好的u试试  不然肯定不上  一上烧了划不来啊!
发表于 2016-4-29 02:52:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片我换了 还是一样 估计是反馈还是vid  可这芯片看点位图好像没vid脚
发表于 2016-4-29 02:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向858 发表于 2016-4-28 20:03
是二修板吗?查一下电流电压设定脚
嗯  是二修板 来时看asp1000rm芯片有动过的痕迹  上面有松香!
发表于 2016-4-29 02:54:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片不懂得查哪几个脚  有大师指点吗
