查看: 3112|回复: 4
昂达N78G5D3 mcp78无U供电维修 已经解决
发表于 2016-4-28 12:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昂达N78G5D3 mcp78无U供电维修 已经解决 主板拿来不跑马 无复位 测内存电压正常 测CPU供电0V  UP6215AK
CPU供电  没头绪  用示波器 乱测一通  发现UPQ109 有电压输入 无电压输出  直接在废主板拆一个装上去  CPU供电出来了 跑马C 50  我去 明细CPU 烧 换一个 正常跑马 ........维修完毕
发表于 2016-5-12 20:07:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,UP6215AK的VID组合是怎样的啊?
发表于 2016-5-12 20:09:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有片黑武士A770AX主板也是无U供电!UP6215AK的33脚EN有3V(正常不),12V 5V供电都有
发表于 2016-5-12 20:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个管子是什么信号
发表于 2016-5-12 21:12:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
唉这个也会坏  我只知道查vcc和en
