- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-13
- 精华
密码锁机时的快速拨号:密码锁机时想临时拨个号码,正常的程序是:滑动解锁->输入密码->电话->键盘->呼叫,这一系列操作其实可以更简单些,在输入密码界面左下角按紧急呼叫,直接拨号码就可以,别让“紧急呼叫”这四个字给骗了,这个界面是可以拨任何号码的。
标点符号快速输入法:输入的时候如果想快速输入标点符号,可以按住“123”键后,滑动到你要输入的标点符号上松开,你可以看到符号已经输入并且键盘自动回到了字母键盘。另外,输入标点符号后按空格,也会自动跳回到字母键盘,这对于英文输入是非常人性化的。双击空格,则会自动输入“.”。PP助手, 2851068283.
safari:回到页面顶端浏览网页时,随时点击屏幕最上方的状态条,网页会自动跳到顶端,同时显示地址栏;上下左右翻页双击相应方向的空白区域,比如向下翻页,就双击网页靠近底部的空白区域。
文本框滚动在文本框里输入文字,如果超出范围,会发现文本框没有滚动条,单个手指也只能滚动整个页面,这时候用两个手指试试,别忘了iPhone支持multi-touch(多点触控)。
输入拉丁文字母按住英文键盘某个字母不放(比如o或者e),会弹出相似的拉丁文常用字母。
拒接来电:在锁屏后,相信很多人都会不知道如何拒接来电,其实只要按一下音量键就能转为无声,如果你想立刻收线,就可以连续按两下开关链就能拒接来电了!
彻底退出当前应用按住home键8秒。
在号码键盘上打出完整电话,如果电话在地址簿中,号码下方会自动显示出名字。
google maps定位完成后,仅显示大概范围,用一个类似准星的东西标识出来,这时使用Replace Pin/Drop Pin功能,直接定位到准星的中心点。
输入日期年份的地方,转动到最后是公元99999年,而最前是公元1年,也就是说未来战士也可以用iPhone,但是Apple认为你不可能比耶稣年纪更大。
拍照时可以按住拍照键,然后取景,之后点击屏幕任意区域进行拍照。 |
